Текущее время: Ср, сен 23 2026, 20:27
 Заголовок сообщения: ALV METHOD TOP_OF_PAGE
СообщениеДобавлено: Ср, окт 09 2013, 09:40
Пт, июн 21 2013, 10:42
Добрый день! Вопрос: можно ли по нажатию кнопки на тулбаре грида, менять его шапку, которая формируется в методе TOP_OF_PAGE?
Программно можно ли вызвать этот метод?
 Заголовок сообщения: Re: ALV METHOD TOP_OF_PAGE
СообщениеДобавлено: Ср, окт 09 2013, 19:03
Пн, ноя 01 2004, 12:17
http://scn.sap.com/thread/660907
СообщениеДобавлено: Чт, окт 10 2013, 18:02
Пт, фев 17 2012, 15:37
Я использовал html_top_of_page
и при нажатий на check box в ALV Gride выводилось сколько строк было селект.
внизу пример.
И при нажатии на check box я делал рефреш
CALL FUNCTION 'GET_GLOBALS_FROM_SLVC_FULLSCR'
                IMPORTING
                  e_grid = lo_ref1.
              g_stable-row = rs_selfield-tabindex.
              CALL METHOD lo_ref1->refresh_table_display
                  is_stable = g_stable.
FORM html_top_of_page USING lw_document TYPE REF TO cl_dd_document .
  DATA : doctable TYPE REF TO cl_dd_table_element,
         col1_t1  TYPE REF TO cl_dd_area,
         col2_t1  TYPE REF TO cl_dd_area,
         col3_t1  TYPE REF TO cl_dd_area.
  DATA: lw_text1 TYPE sdydo_text_element ,
      lw_text2 TYPE sdydo_text_element ,
      lw_text3 TYPE sdydo_text_element .
  DATA: mem(20),
        text(20).
  DATA: lv_sot_akz,
        lv_lin type numc4.
* add quick table with five columns
  CALL METHOD lw_document->add_table
      no_of_columns = 3
      border        = '0'
      with_heading  = 'X'
      width         = '60%'
    IMPORTING
      table         = doctable.
* Filling columns in row
  CALL METHOD doctable->add_column
      width  = '20%'
    IMPORTING
      column = col1_t1.
      width  = '20%'
    IMPORTING
      column = col2_t1.
      width  = '20%'
    IMPORTING
      column = col3_t1.
  CALL METHOD doctable->new_row.
*Now adding the texts
  READ TABLE gs_header INDEX 1.
  CONCATENATE   'Вид заказа:' gs_header-auart ' '
                 INTO lw_text1 SEPARATED BY space.   "todays date
  CONCATENATE   'BE: ' gs_header-bukrs ' '
                 INTO lw_text2 SEPARATED BY space.   "todays date
  CONCATENATE  'Сбытовая организ:' gs_header-vkorg ' '
                 INTO lw_text3 SEPARATED BY space.   "todays date
  CALL METHOD col1_t1->add_text
      text = lw_text1.
  CALL METHOD col2_t1->add_text
      text = lw_text2.
  CALL METHOD col3_t1->add_text
      text = lw_text3.
  CONCATENATE   'Група закупок:' gs_header-vtweg ' '
  CONCATENATE   'Поставщик:'  gs_header-kunnr ' '
  CONCATENATE  'Завод получатель:'  gs_header-zavod ' '
      text = lw_text1.
      text = lw_text2.
      text = lw_text3.
  CONCATENATE   'Склад получателя:'  gs_header-sclad ' '
  CONCATENATE   'Завод для поиск.партий:'  gs_header-zterm ' '
  CONCATENATE  'Склад для поиск.партий:'   gs_header-scladp ' '
      text = lw_text1.
      text = lw_text2.
      text = lw_text3.
  CALL METHOD col1_t1->new_line.
     CONCATENATE   'Все позиций:'  gv_lines ' '
      text = lw_text1.
  LOOP AT gt_poz WHERE check EQ 'X' AND icon IS INITIAL AND ebeln IS INITIAL AND ( sot_priz EQ 'ДА' OR sot_priz EQ 'АК' ).
    lv_sot_akz = 'X'.
  ENDLOOP.
  LOOP AT gt_poz WHERE check EQ 'X' AND icon IS INITIAL AND ebeln IS INITIAL .
   add 1 to  lv_lin .
  ENDLOOP.
IF lv_lin eq gv_lines.
    CONCATENATE   'Выбранные позиций:'  gv_lines
  else.
  IF lv_sot_akz IS INITIAL.
    CONCATENATE   'Выбранные позиций:'  lv_cont ' / 35'
  ELSE.
    CONCATENATE   'Выбранные позиций:'  lv_cont ' / 15'
  ENDIF.
ENDIF.
      text = lw_text1.
ENDFORM.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 11 2013, 08:08
RA написал:
спасибо за наводку!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 11 2013, 08:09
внизу пример.
[/code]
спасибо большое!
