Текущее время: Вт, сен 08 2026, 10:38
 Заголовок сообщения: Спецодежда в EHP6
СообщениеДобавлено: Вт, окт 15 2013, 10:43
Ср, май 23 2007, 09:26
Добрый день коллеги.
Настраиваем учет спецодежды в рамках "новой" (относительно новой) функциональности SAP.
Настроили все в части ММ и FI-AA. интеграции проходит.
Поделитесь опытам, кто как интегрировал табельные номера и должности для ведения норм выдачи спецодежды.
 Заголовок сообщения: Re: Спецодежда в EHP6
СообщениеДобавлено: Вт, окт 15 2013, 12:27
Вт, июл 29 2008, 10:51
Табельные номера и должности ведутся в HR в оргструктуре.
Вроде там ничего сложного нет.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 15 2013, 12:39
Извините, конечно, я понимаю, только когда HR ведется в другой системе, это как то вызывает сложность.
Не будут же пользователи дублировать ведение данных в двух системах.
Как раз я и пытаюсь понять, как мне себе все это получить в ММ.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 15 2013, 12:58
Пн, окт 11 2010, 14:11
ПО RFC дергать, как вариант. Пишете в HR-системе функцию, которая возвращает вам нужные данные и в ММ-системе её по RFC вызываете. Ну или другой механизм передачи используете, например, массовую выгрузку/загрузку по расписанию, вариантов полно.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 15 2013, 13:19
По поводу заведения данных в двух системах - как часто выполняются изменения в штатном расписании ?
Для спецодежды нужна довольно усеченная функциональность, поэтому возможно дешевле действительно заводить в 2-х системах.
Ну или как вам предложили рассмотрите вариант интеграции - для заработной платы возможно у вас уже есть перенос данных сотрудников.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 15 2013, 13:21
Нет, такой вариант не подходит.
Нужен именно обмен между системами.
Поэтому и спрашиваю, кто смог полностью настроить данную функциональность, включая интеграцию.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 15 2013, 13:46
Пн, апр 04 2005, 10:56
ALE - стандартный способ обмена . HRMD_A - тип сообщения для передачи данных орг.структуры и работников
СообщениеДобавлено: Вт, окт 15 2013, 14:15
Dimon написал:
А у Вас получилось его настроить?
У нас упорно не идут данные.
Настройки HR в системе сделали.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 15 2013, 14:34
Вы в HR ветке поспрашивайте , это на каждом проекте делается
Попробуйте в HR системе через транзакцию PFAL отправить данные для начала
Последний раз редактировалось Dimon Вт, окт 15 2013, 14:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 15 2013, 14:39
Там тоже спросим, но к сожалению, пока не на каждом проекте делается обмен информацией именно для спец одежды. а то что идет для FI не хватает.
 Заголовок сообщения: Re: Спецодежда в EHP6 интеграция HR и LO
СообщениеДобавлено: Вт, окт 15 2013, 15:10
Dimon написал:
Пробовали. не идут данные.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 15 2013, 16:50
Транзакция SALE :
Моделирование и внедрение бизнес-процессов -> Конфигурация предв. определенных бизнес-процессов ALE -> Управление персоналом
читать хелпы , настраивать связь систем и т.д
СообщениеДобавлено: Ср, окт 16 2013, 10:47
У нас ALE распределение настроено, RFC настроено
Хотим отправить базисный тип HRMD_A01, но уходит только 07 базисный тип.
Чего то в системе не хватает, вот понят бы чего.
Dimon скажите у Вас в системе HR есть активация следующих BADI?
HRALE00INBOUND_IDOC with the PRP_P_HRALE implementation
HRBAS00INFTY with the PRP_CP_BUFFER implementation
Т.к. по вашим ответам понимаю, что у Вас проблем в передачи должностей и табельных номеров не возникает.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 16 2013, 10:53
Если вы передаете некоторый стандартный набор инфотипов, например ИТ 1000, 1001, 1002 по орг.объектам ( O, S, C) и инфотипы 0000, 0001, 0002, 0003 по людям ( объекты P) , то никаких BADI вам не нужно . Я консультант, так что видел как это работает и настраивал не на одной системе :). Сейчас у меня к сожалению доступа нет . Скорее всего вам будет нужно участие базиса для настройки ALE ,так как на некоторые шаги часто не дают полномочий
СообщениеДобавлено: Ср, окт 16 2013, 11:19
У нас настроено ALE. права SAP_ALL.
Для FI вся информация уходит без проблем. а тут затык.
Наши с консультантом по HR (я не по HR) вот такую ссылку, что скажите:
http://wiki.scn.sap.com/wiki/display/PL ... cts+and+HR
оттуда и взяла информацию о BADI.
