Текущее время: Чт, июн 25 2026, 13:45
 Заголовок сообщения: ОЗОС. Поля обязательного ввода.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 18 2013, 11:29
Пт, фев 22 2013, 04:48
Коллеги, доброго времени суток.
В компании, в частном случае карточку ОЗОС сначала создает тех. специалист, который заполняет техническую информацию в ОЗОС, после чего бухгалтер заполняет все остальные поля обязательного ввода.
Можно как-то стандартно настроить, чтобы при создании ОЗОС поля обязательного ввода были разные для пользователей с разными полномочиями или придется писать z*. Кто нибудь на практике реализовывал что-то подобное.
Нет слова "не могу", есть слово "не хочу".
 Заголовок сообщения: Re: ОЗОС. Поля обязательного ввода.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 18 2013, 11:53
Как вариант можно попробовать через обработку ракурса основного средства. Ни когда не приходилось пользоваться данной настройкой, попробуем реализовать через нее.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 18 2013, 12:12
Чт, окт 06 2011, 14:26
SHD0-Варианты транзакций и экранов
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
СообщениеДобавлено: Пт, окт 18 2013, 13:46
sap_nar написал:
При создании варианта транзакции система требует заполнения полей обязательного ввода :(
СообщениеДобавлено: Пт, окт 18 2013, 19:16
Ср, фев 14 2007, 17:14
Ну относительный стандарт есть, но все равно с программированием - это проверки.
Делаете в настройках поля не обязательными. А уже в проверках через ggb0 пишите программные проверки на полномочия. Далее присваиваете эти проверки в настройках.
Инструмент стандартный и это не ломает систему.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 07 2013, 13:49
Alfred, спасибо - как вариант можно воспользоваться Вашим решением.
Сейчас мы все замутили через ракурс использования, транзакция - ANSICHT и достигли ожидаемого результата. Для технарей настроили ракурс использования и присвоили им в роли этот ракурс.
Коллеги спасибо за советы, возьмем их на вооружение :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 07 2013, 13:58
Можно же в стандартных настройках отключить обязательность и настроить только в необходимых вариантах транзакции.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 07 2013, 14:20
Например,
1) по карточке ОС (определение структуры экрана основных данных ОснСредства) отключаем обязательность полей.
2) Создаем 1 вариант транзакции (as01), указываем "технические" обязательные поля;
3) Создаем 2 вариант транзакции (as02), указываем "остальные" обязательные поля.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 07 2013, 14:37
sap_nar написал:
Например,
sap_nar, я понял твою идею - тоже имеет место быть. еще раз спасибо :pivo:
