Текущее время: Ср, июн 03 2026, 20:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Оптимизация последовательности таблиц в JOIN
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 07 2013, 19:09
Чт, авг 19 2004, 17:37
Пономарев Артем написал:
Удав, это был ответ на позицию Parazit'а, которую я до этой ноты разделял на 100% (FAE не может быть быстрее JOIN'а). В данный момент это уже не так :)
Артём, ты правда думаешь, что скачать миллион записей из БД во внутреннюю таблицу, потом сформировать миллион UNION-запросов (ура, наконец то по индексам), послать их серверу БД и получить наконец в результате одну запись - это эффективнее, чем тупой JOIN между двумя таблицами, по миллиону записей каждая, и получить ту же самую единственную запись?!
Для меня ничего не изменилось, только FAE будет работать быстрее, чем раньше. Как был JOIN предпочтительней, так и остался!
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 08 2013, 08:59
Пт, сен 23 2005, 11:11
imho:
иногда использую join с for all entries по индексным полям - выполняется за разумное время.
но join по большим таблицам иногда неэффективен, напр если 2 большие таблицы
или отсутствуют индексы.
например по текущ проекту - тормозит по ключевым полям join на vbfa (46млн зап),
ibinvalues (176млн) на ibsymbol (262тыс), join с табл ausp (750млн).
возможно это связано с текущей нагрузкой на субд,
но иногда две отдельные выборки с FAE и манипуляциями на стороне abap as
быстрее чем join в разы, возможно в этих случаях быстрее вернуть 200тыс записей (10-20Мб данных)
и затем обработать их, чем производить операции над множествами на стороне субд.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 08 2013, 11:02
trop написал(а):
imho:
Хотелось бы взглянуть на исходный код с JOIN и FAE, если не затруднит.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 08 2013, 12:31
    select
      ibin~in_recno  " Номер записи
      ibin~instance  " КомпонентИнсталляции
      ibin~klart     " Вид класса
      ibinvalues~symbol_id     " ИдентификаторСимвола
*      ibsymbol~atinn     " Внутр. № признака
*      ibsymbol~atwrt     " Значение признака
*      ibsymbol~atflv     " Со значения
*      ibsymbol~atflb     " По значение
*      ibsymbol~atcod     " Границы интервала
      from ibin
      inner join ibinvalues
         on ibinvalues~in_recno eq ibin~in_recno    " Номер записи
**        and ibinvalues~in_segmcnt eq ~                " СегмСчетчик для значений/доменов
*      inner join ibsymbol
*         on ibsymbol~symbol_id eq ibinvalues~symbol_id " ИдентификаторСимвола
      into table ibin_j
      for all entries in data_t
      where ibin~instance       eq data_t-cuobj
*        and ibsymbol~atinn      in atinn_r      "++
(в data_t[] находится 1 строка)
если восстановить ibsymbol, то работает медленнее в несколько раз,
чем если добирать ibsymbol (см ниже)
    select
      ibsymbol~symbol_id     " ИдентификаторСимвола
      from ibsymbol
      into table ibsymbol_i
      for all entries in ibsymbol_i
      where ibsymbol~symbol_id  eq ibsymbol_i-symbol_id    " ИдентификаторСимвола
Последний раз редактировалось trop Сб, ноя 09 2013, 10:46, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 08 2013, 12:45
Пт, июн 16 2006, 00:43
Parazit написал:
Артём, ты правда думаешь, что ... - это эффективнее?
В некоторых случаях да.
Я уже привел классический пример: использование условия OR для поля индекса отбрасывается оптимизатором с высокой долей вероятности. И вместо INDEX UNIQUE SCAN мы получим INDEX RANGE SCAN со всеми вытекающими.
Когда:
1. Записей в таблицах много
2. В результате запроса выбирается относительно небольшое их кол-во
3. В запросе используется условие OR для поля(ей) индекса
с высокой долей вероятности UNION ALL окажется быстрее JOIN'а несмотря на все оверхеды.
Такие дела :)
З.Ы.: trop, а планы можно посмотреть? Сами то запросы - тлен.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 08 2013, 15:25
trop написал(а):
    select
    select
      from ibsymbol
Жаль, потестить не на чем...
Однако условия не равны, во втором случае добавлено ограничение ibsymbol~atinn in atinn_r.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 08 2013, 15:51
Parazit написал:
Когда:
Для сравнения двух вариантов "пересечения двух множеств данных" нужно рассматривать чистый эксперимент, т.е. различаться должны только способы получения пересечения (JOIN и FAE), остальные условия должны быть равными.
Я тоже заметил, что в новом подходе FAE не будет строить неоптимизируемый "OR"-запрос (никаких других OR не рассматриваем), а значит использует индекс. При прочих равных JOIN тоже его использует, а значит в этом у FAE преимущества нет. Зато у FAE есть затраты: на передачу большого количества данных (п.1) на сервер приложений во внутреннюю таблицу, формирование и передачу в БД большого количества запросов, интерпретацию этих запросов сервером БД и их выполнение, и наконец передача результата (п.2) серверу приложений. У JOIN затраты только на небольшой запрос и выдачу небольшого результата.
При условии, что оба варианта используют одни и те же индексы, за счет чего FAE может быть эффективнее?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 08 2013, 16:08
Вот смотри: нужно ограничить выборку набором значений поля, входящего в ключ. Как это будет записано с использованием DML выражения JOIN и в какой результирующий запрос к СУБД будет преобразовано?
З.Ы.: Дело не в использовании индекса как такового. А в том, что UNIQUE SCAN быстрее RANGE SCAN'а (UNION - это SET оператор, в отличие от условий (OR, GT, LT и далее по списку)). И при определенных вводных эта разница может вылиться в преимущество в общем времени выполнения FAE над JOIN (преимущество, при этом, может быть очень значительное).
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 08 2013, 19:49
Пн, мар 28 2005, 15:38
Эээээ.. а с каких это пор JOIN стал относиться к DML?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 08 2013, 21:23
Кодер, ну ок. Я опустил полную формулировку. Оператор раздела FROM DML оператора SELECT (и еще парочки, тоже DML ;)). Так более правильно.
З.Ы.: Кто скажет, что JOIN не относится к DML - пусть первый бросит в себя камень :)
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 09 2013, 10:41
Parazit написал:
atinn_r присутствует и в первом запросе тоже, упустил когда копировал
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 09 2013, 23:13
Пт, сен 30 2011, 11:47
интересная тема. Надо будет потестировать FOR ALL ENTRIES и обычный способ, который я часто использую - объявление RANGE, забивания туда допустимого количества значений и выполнения одного SQL запроса с IN (в случае с простыми ключами, конечно).
Допустимое - это исходя из размера запроса и длины поля, чтобы СУБД могла схавать. (П.с. приходится Join не использовать, т.к. я в BW обычно получаю некий набор уже в виде внутренней таблицы).
