Текущее время: Чт, ноя 06 2025, 14:38
 Заголовок сообщения: Учет капитальных ремонтов основных средств
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2011, 08:41
Чт, фев 24 2011, 16:01
Программа Учета выполнения ремонтов основных средств J1UFFAR обрабатывает записи таблицы ремонтов основных средств J_3RFCAPREP. В документации к программе пишется, что ведение этой таблицы осуществляется вручную через ракурс ведения с помощью транзакции sm30 или автоматически при расчете заказа ТОРО . Какая процедура вызывает автоматическое заполнение этой таблицы? В модуле ТОРО создан заказ на ремонт с контировкой на номер основного средства и произведен расчет заказа.
 Заголовок сообщения: Re: Учет капитальных ремонтов основных средств
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2011, 08:21
Вт, июн 21 2011, 17:49
Добрый день, в SE38 не находит такой программы J1UFFAR.Нужна нота?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2011, 09:14
Пн, сен 01 2008, 16:42
korolek: Добрый день! Мы не нашли никакой процедуры, разработаной для автоматического заполнения, только своя абап разработка.
И кстати, расчет программой выполняется неверно, в SAP локализации Украины мы сообщали и описывали ошибку (август 2010) - они согласились, что программа выполняет неверный расчет, но так и не переделали данную программу (ну раз уже июль - значит уже и вообще нет необходимости в данной программе с учетом изменений налогого законодательства от апреля 2011). Если толькоо вообще в корне не переделывать :) .
svetlanash: если не находит - то проверте наличие пакета "J1UF " Специфические функции для Украины. тр. se80.
Последний раз редактировалось darkduck Пт, июл 01 2011, 14:35, всего редактировалось 1 раз.
орфография и пунктуация
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2012, 15:22
Пт, ноя 02 2007, 10:04
Так же интересует этот вопрос.необходимо завязать ремонты заказов торо на основные средства..
Смотрел в версии объекта J_1UF_MAJOR_REPAIR, изменения от 04.12.2012. возможно расчет саповцы уже исправили.
Можете сказать, какие расчеты программой выполнялись не верно? Процедуры для автоматического заполнения таблицы J_3RFCAPREP, не появилось?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2012, 19:57
Пн, фев 14 2005, 17:16
Обновлю тему.
Табличку J_1UFVCAPREP заполнили вручную, транзакцию J1UFFAR прогнали.
В табличке J_1UFVCAPREP статус после первого прогона поменялся на Processed
При повтором запуске программы J1UFFAR появляются эти же самые ОС и опять с красным статусом. Я так понимаю, раз проводки сделаны и статус в табличке обновился, он и в программе должен обновиться.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2012, 10:21
Вт, окт 12 2010, 11:07
В подэкране "Расчет итогов по ремонтам", есть возможность выбора двух разных вариантов расчета - "Ремонты отчетного года"/"Ремонт отчетного квартала" , запустите программу выбрав вариант "Ремонт отчетного квартала",статус красным при таком расчете будет у ОС которые еще не проведены.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 14 2013, 15:59
Чт, ноя 23 2006, 14:52
у кого-то эта программа делает помесячно проводки? если да, то может ноту подскажите. у нас сейчас поквартально.
