Текущее время: Ср, июн 24 2026, 22:00
 Заголовок сообщения: IDoc и Вид рабочего места
СообщениеДобавлено: Пн, дек 09 2013, 14:53
Пн, мар 19 2012, 15:00
Всем доброго времени суток!
Есть такая задача: Необходимо расширить стандартный IDoc LOIWCS на поле VERWE (Данное поле уже существует в соответствующей таблице CRHD)
Последовательность моих действий.
1. Создаю в транзакции WE31 Z-сегмент (ZCRHD_MES), который и содержит данное поле (VERWE TYPE AP_VERWE). Деблокирую. Проверка говорит, что все хорошо
2. Создаю в транзакции WE30 расширение (LOIWCSEXT_MES):
- Связанный базисный тип LOIWCS03
- В качестве родительского сегмента выступает сегмент E1CRHDL. В него добавляю наш Z-сегмент (ZCRHD_MES). Деблокирую. Проверка говорит, что все хорошо
3. В транзакции WE82 Типу сообщения LOIWCS и Базисному типу LOIWCS03 присваиваю расширение (LOIWCSEXT_MES). Тип сообщения LOIWCS и Базисный тип LOIWCS03 без расширения удаляю
4. В транзакции se18 Создаю реализацию для BAdi DRF_MES_WORKCENTER:
DATA: ls_e1crhdl TYPE e1crhdl,
           zcrhd_mes TYPE zcrhd_mes.
idoc_cimtype = 'LOIWCSEXT_MES'.
clear zcrhd_mes.
zcrhd_mes-verwe = '0007'.
condense: zcrhd_mes-verwe.
move 'ZCRHD_MES' TO ct_idoc_data-segnam.    " administrative section
move ZCRHD_MES to ct_idoc_data-sdata.       " data section
append ct_idoc_data.
Активирую.
В момент отправления IDoc возникает ошибка 26 и IDoc, соответственно, не отправляется.
Вроде последовательность шагов для расширения правильная, но увы.
Может у кого есть какие советы, замечания, наставления :wink: Всем ответившим заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: IDoc и Вид рабочего места
СообщениеДобавлено: Вт, янв 07 2014, 00:01
Пт, апр 28 2006, 22:39
Не знаю актуально ли еще, но на шаге 3 удалять ничего не надо было, надо было только добавить. Так же в профайле партнера (WE20) нужно указать extension.
Насчет BADI не знаю, я расширяла другие IDocs, у которых есть юзер-экзиты в SMOD. Нужно было проверить только control_record_out-cimtyp (заполняется из профайла) и потом когда идет обработка parent segment, просто вставляется еще одна запись.
Статус 26 - это ошибка синтаксиса, сегмент с ошибкой должен быть помечен и там должно быть сообщение по идее.
