Текущее время: Вс, июл 26 2026, 09:30
 Заголовок сообщения: Динамическое создание таблицы
СообщениеДобавлено: Ср, янв 15 2014, 11:27
Ср, янв 15 2014, 11:11
Добрый день. Возникла такая проблема: необходимо выбрать данные из таблицы, имя которой я получаю как значение поля возвращаемой таблицы ФМ и в последующем, все выбранные данные будут выводится на листинг. Получилась вот такая выборка:
  SELECT  (lt_sel_list)
    FROM (gs_info-tabname)
    INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE <lt_outtab>
    WHERE (gd_where).
<lt_outtab> объявлено вот так:
FIELD-SYMBOLS :  <lt_outtab> TYPE ANY TABLE.
Как перенести все данные из <lt_outtab> в какую нибудь таблицу?
 Заголовок сообщения: Re: Динамическое создание таблицы
СообщениеДобавлено: Ср, янв 15 2014, 12:36
Сб, июн 23 2007, 14:56
Чтобы узнать тип используйте cl_abap_typedescr=>describe_by_data.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 15 2014, 12:43
А как это поможет создать таблицу с заголовком?
 Заголовок сообщения: Re: Динамическое создание таблицы  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, янв 15 2014, 12:55
Например, формируем каталог полей по полученной структуре и по каталогу полей определяем таблицу (cl_alv_table_create=>create_dynamic_table).
СообщениеДобавлено: Ср, янв 15 2014, 13:43
Спасибо, помогло
