Текущее время: Сб, авг 29 2026, 07:11
 Заголовок сообщения: Проблемы при выравнивании, разделение документов.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 09 2014, 12:24
Ср, апр 28 2010, 19:31
Всем привет.
Появилась проблема при выравнии дебитора именно одного. Очень длинная цепочка документов выравнивающих друг друга.
Каждый документ ссылается на предъидущий. В итоге в таблице fagl_splinfo_val по одному документу выравнивания получилось 22 000 строк.
А он там такой не один, что в итоге приводит при запуске F-32 или дамп или же по тайм ауту отваливается.
Подскажите кто сталкивался с таким. Как можно или почистить или сжать данные? Или же перенастраивать сплитинг?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы при выравнивании, разделение документов.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 09 2014, 13:58
Ср, авг 31 2011, 15:23
а не пробовали выравнить поочередно, а не всем скопом?
скажем, в рамках каждого периода.
Конечно, проблема вряд ли решится, но есть возможность, что вы сможете сузить круг
СообщениеДобавлено: Чт, янв 09 2014, 14:13
Да пробовали по 2 документа, но как только начинаешь выравнить с остатком, с тем документом, от которого цепочка тянется, начинает виснуть
СообщениеДобавлено: Чт, янв 16 2014, 17:07
Чт, янв 16 2014, 17:02
Может вам поможет транзакция fb05, на сколько я знаю там не учитывается сплитинг.
