Текущее время: Сб, июл 25 2026, 17:49
 Заголовок сообщения: Записи условий в nace не срабатывают для PDF-формуляра
СообщениеДобавлено: Вт, янв 21 2014, 13:20
Вт, июл 09 2013, 12:13
в транзакции nace, записи условий для выходного документа PDF проставлены настройки:
Немедленный Вывод - галочка
и Число экземпляров - 4
Но при печати не происходит немедленного вывода, а число экземпляров проставляется по умолчанию - 1.
Для сравнения, в смарт формуляре с этим проблем не возникает.
Помогите, пожалуйста, советом.
смех и панорама
 Заголовок сообщения: Re: Записи условий в nace не срабатывают для PDF-формуляра
СообщениеДобавлено: Вт, янв 21 2014, 13:24
Сб, июн 23 2007, 14:56
Смотрите программу печати формуляра.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 21 2014, 13:27
Можно подробнее?
смех и панорама
СообщениеДобавлено: Вт, янв 21 2014, 14:06
dominirovanie написала:
Можно подробнее?
ЕМНИП:
nace -> ВидыВыхДокументов -> DoubleClick -> там указана программа печати (вот и смотреть что там происходит)
Ну или "/h" при печати формуляров.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 21 2014, 14:12
Пн, сен 19 2011, 13:29
Галочка "Немедленный вывод" переносится в запись выходного документа поставки?
Если настройки печати не переносятся, проведите анализ поиска выходного документа. Возможно Ваш выходной документ настроен на разные комбинации ключей и выбирается не та последовательность, которую Вы планируете.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 21 2014, 15:39
nymbos написал(а):
ЕМНИП:
я имею ввиду, что нужно передавать в функцию, запускающую пдфку? какие параметры отвечают за эти настройки?
смех и панорама
СообщениеДобавлено: Вт, янв 21 2014, 15:41
Korvax написал:
:( я не поняла ничего
что значит "переносится в запись выходного документа"?
про комбинации ключей тоже непонятно, о чём речь :oops:
смех и панорама
 Заголовок сообщения: Re: Записи условий в nace не срабатывают для PDF-формуляра  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, янв 22 2014, 08:09
Вы настройли параметры выходного документа, которые должны передаваться в "опции печати" при определенной комбинации ключей (например "Вид поставки/пункт отгрузки"). Но, если в этой же последовательности, но при других ключах (например "Канал сбыта/Вид поставки/пункт отгрузки"), стоящих выше настроен документ (и в настройках стоит монопольность доступа), то "опции печати" будут выбраны другие. Собственно вопрос в том, передаются ли Ваши настройки в опции печати, если да, то надо смотреть программу печати. Если нет, но надо анализировать поиск выходного документа (изменение поставки -> выходные документы-> перейти к -> анализ поиска )
При вызове ФМ формуляра в структуре /1bcdwb/docparams поля:
-reqimm = nast-dimme.    " немедленный ли вывод?
-reqdel = nast-delet.    " удалить ли после вывода?
-copies = nast-anzal.    " кол-во копий
СообщениеДобавлено: Ср, янв 22 2014, 10:38
[quote="Korvax При вызове ФМ формуляра в структуре /1bcdwb/docparams поля:
[/quote]
Спасибо, благодаря Вам всё поняла и разобралась :)
смех и панорама
