Текущее время: Ср, авг 19 2026, 10:02
 Заголовок сообщения: Пустой спул в транзакции AFAB (RAPOST2000)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 27 2014, 10:22
Пн, июн 04 2012, 10:31
При запуске тр. AFAB в режиме анализа ошибок в фоне выводится пустой спул. При этом другие транзакции отрабатывают нормально, и в других системах такой метод работает. Есть идеи от чего это может зависеть?
 Заголовок сообщения: Re: Пустой спул в транзакции AFAB (RAPOST2000)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 27 2014, 14:54
Чт, окт 06 2011, 14:26
1. Посмотрите "Журнал задания", транзакция SM37;
2. Поставьте галочку "Вывести Осн. средства в списке", транзакция AFAB.
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
СообщениеДобавлено: Вт, янв 28 2014, 11:14
sap_nar написал:
1. Журнал задания, безусловно, смотрел - ошибки в журнале выводятся, но спул пустой.
2. чекбокс "вывести осн средства в списке" ставится автоматом при чекбоксе "анализ ошибок".
СообщениеДобавлено: Вт, янв 28 2014, 13:39
Вт, янв 28 2014, 13:12
День добрый!
Была точно такая же ситуация при плановом прогоне за 12 период. Но, так как закрытие срочное, провели с ошибками, потом запуститли перезапуск с анализом ошибок, исправили ошибки и провели. Базисники посоветовали потом http://scn.sap.com/thread/2010500. Пока не смотрели.
при запуске прогона за 01 период все ok.
