Текущее время: Сб, июн 13 2026, 20:01
 Заголовок сообщения: Запуск функции планирования при сохранении
СообщениеДобавлено: Вт, янв 28 2014, 09:32
Чт, окт 23 2008, 07:39
В наследство досталась форма планирования с 4 признаками и двумя показателями: сумма в валюте (готов к вводу) и сумма в рублях (ввод запрещё, нерелевантно для блокирования).
При вводе строки заполняется первый показатель, второй вычисляется на основании первого и текущего курса валют. Функцию планирования я нашёл для нужного мне уровня агрегации, но вот когда она запускается - я не пойму.
Дело вот в чём: сохранение повешено на нарисованную кнопку, повешено через макрос.
Содержание макроса:
Public Sub CMD_SAVE_AREA()
'Сохранить
Dim BexParam As Object
Dim BexConn As Object
Set BexConn = Application.Run("BExAnalyzer.xla!GetBEx")
Set BexParam = CreateObject("com.sap.bi.et.analyzer.api.BExParameter")
BexParam.Add "WORKBOOK_NAME", BexConn.Name
BexParam.Add "CMD", "SAVE_AREA"
Call BexConn.Process(BexParam)
Call BexConn.FrontendUpdate
Call BexConn.Render
End Sub
Лично я в этом куске кода вызова функции не вижу. Но при нажатии "Сохранить" выходит сообщение, что функция запущено и успешно отработала.
Вставить обычную кнопку, выбрать провайдер данных и тип "сохранить данные планирования", добавив позже в Static Parameters нужную функцию планирования я могу без проблем. Также я могу в код выше прописать вызов нужной функции планирования, но как это сделано сейчас, почему запускается функция?
Исследовал все доступные макросы рабочей книги, они все простые, вызовов функций там не наблюдается.
P.S.: Честно говоря, я не уверен, что запуск осуществляется через макрос. На форме висит Rounded Triangle, а как дальше осуществляется весь механизм - я не знаю. При сохранении выскакивает окошко с информацией. Если создать просто кнопку сохранения - его нет.
Может кто сталкивался?
Ubi nihil - nihil.
 Заголовок сообщения: Re: Запуск функции планирования при сохранении
СообщениеДобавлено: Вт, янв 28 2014, 10:00
Вт, окт 11 2005, 12:10
Проверьте вот этот вариант с программой RSPLS_PLSEQ_MAINTAIN
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Вт, янв 28 2014, 11:09
Запустил, получил экран:
Выбрал свой инфо-куб реального времени, запустил, получил 2 строчки
Списка прикрепленных к нему последовательностей планирования я не нашёл.
Я даже для своего инфо-куба просмотрел практически все последовательности (уже не первый раз), там встречаются 2 последовательности с маркировкой test в имени, но они завязаны на фильтр с жёстко указанным 2011 годом.
Нашёл вот ещё такую статью, но - 7.30.
По-прежнему в поиске. :D
Кнопки у меня выглядят так: Изображение
Как и что к этим чудо-кнопка привязано - понять не могу. Но работают. :D Что-то запускают, как-то сохраняют.
Как происходит привязка к той же "Изменить переменные" - также неясно.
Ubi nihil - nihil.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 28 2014, 12:59
Информацию можно увидеть в RSPLAN в свойствах инфопровайдера. До 7.30 это будет WEB, начиная с 7.30 -- GUI (это я по Вашей ссылке прочёл).
А вид кнопок в design mode BEx'а меняется? Если нет, перейдите в режим конструктора (нужно в соотвествующей панельке Excel "утопить" кнопку), тогда двойное нажатие должно показать событие, привязанное к кнопке.
Также можно щёлкнуть правой кнопкой на ярлычке листа внизу и в меню выбрать "Исходный текст"
СообщениеДобавлено: Вт, янв 28 2014, 13:52
G написал:
Информацию можно, только вот последовательность планирования для сохранения там не видна, как в 7.30.
G написал:
Это если кнопка стандартная. Про это я уже говорил, кнопку создать, привязать любую функцию проблем не составляет. Но тут в роли кнопок выступает нарисованная средствами MS фигура Rounded Triangle, к которой, судя по контекстному меню, ничего не привязно. Я уже всю ленту меню исследовал в 2010 Excel - бесполежно.
По этим нарисованным кнопкам как не тыкай - срабатывает нажатие одиночное и - сохранение (или вызов переменных).
Кстати, если вывести кнопку средствами "Надстроек" - кнопка отображается обычным образом, это не стилями кнопка изменена, я думаю.
[quote="G"]Также можно щёлкнуть правой кнопкой на ярлычке листа внизу и в меню выбрать "Исходный текст"
Public Sub BUTTON_9_Click()
  Dim BEx1 As Object
  Set BEx1 = Application.Run("BExAnalyzer.xla!GetBEx")
  Call BEx1.RaiseButtonClick(Parent.Name, "BUTTON_9")
End Sub
Public Sub BUTTON_6_Click()
  Dim BEx1 As Object
  Call BEx1.RaiseButtonClick(Parent.Name, "BUTTON_6")
End Sub
Public Sub BUTTON_5_Click()
  Dim BEx1 As Object
  Call BEx1.RaiseButtonClick(Parent.Name, "BUTTON_5")
End Sub
Public Sub BUTTON_4_Click()
  Dim BEx1 As Object
  Call BEx1.RaiseButtonClick(Parent.Name, "BUTTON_4")
End Sub
Sub filterA_click()
      If (ActiveSheet.ProtectContents = True) Then
            MsgBox "Protected Worksheet: This Option is not availabe"
      Else
           DefaultWorkbook.SetFilterInvisible
           DefaultWorkbook.AdjustCells
           DefaultWorkbook.AdjustButtons
      End If
End Sub
Sub filter_click()
      Else
           DefaultWorkbook.SetFilterVisible
      End If
End Sub
Sub Info_click()
      Else
        DefaultWorkbook.SetInfoVisible
      End If
End Sub
Sub InfoA_click()
      Else
             DefaultWorkbook.SetInfoInvisible
      End If
End Sub
Sub Graph_click()
If ActiveSheet.Name <> "Table" Then
   MsgBox "Not possible with Sheet Drill"
Else
   If ActiveWorkbook.ProtectStructure = True Then
      MsgBox "Protected Workbook: This Option is not available"
   Else
      Else
            DefaultWorkbook.SetTableInVisible
            DefaultWorkbook.adjustSheets
      End If
    End If
End If
End Sub
Совершенно обычный код, имхо.
Ubi nihil - nihil.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 28 2014, 14:17
"Кнопки" в группе? Если да, то попробуйте разгруппировать
СообщениеДобавлено: Ср, янв 29 2014, 05:30
G написал:
Нет, не в группе, работают же раздельно и раздельно же перетаскиваются.
Да и кнопками их называть язык не поворачивается. :) Картинки с событиями.
Ubi nihil - nihil.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 29 2014, 10:27
Сдаюсь.
Найдёте исходники событий, срабатывающих по нажатию этих кнопок -- будем думать дальше.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 29 2014, 10:42
G написал:
Сдаюсь.
В любом случае - спасибо. :)
Исходники найду - там уже несложно.
Ubi nihil - nihil.
