Текущее время: Ср, авг 19 2026, 10:17
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Налог на имущество: льготы
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2013, 17:44
Пн, фев 14 2005, 17:16
Здравствуйте.
Используем стандартную транзакцию J3RALFPTAXCALC - Property Tax Calculation
До сентября 2012 ставка налога была 2,2%, с 01.09.2012 для части ОС имеем право на ставку ноль (exemption)
Настройки все сделали в соответствии со стандартными требованиями, но система не считает налог корректно. Система берет ставку ноль для всего третьего квартала, а не только для сентября. Это так и должно быть? Или все таки есть шанс за сентябрь рассчитать по ставке ноль,а два предыдкщих месяца по ставке 2.2%?
Если да, то подскажите, пожалуйста, как у Вас это получилось
 Заголовок сообщения: Re: Налог на имущество: льготы
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2013, 14:45
Чт, июн 23 2011, 18:25
В карточке ставите код льготы с 01.09.2012?
если да, то попробуйте поставить его любой другой датой, например 02.09.2012 новым интервалом, естественно.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 29 2014, 15:52
Ср, янв 29 2014, 15:27
День добрый.
И еще один вопрос по льготам на имущество. При расчете налога на имущество для объекта, имеющего льготу, текущий квартал рассчитывается корректно, а предыдущий пересчитывается без учета налоговой льготы. В итоге общая сумма налога неверная.
Возможно кто-то сталкивался? Как решили, подскажите, пожалуйста?!
СообщениеДобавлено: Ср, янв 29 2014, 16:07
Нарушение п.1.8 "Правил ресурса".
Тема закрыта.
