Текущее время: Пн, сен 28 2026, 15:14
 Заголовок сообщения: Idoc + CP
СообщениеДобавлено: Чт, фев 13 2014, 09:51
Пн, июл 19 2010, 21:28
Если делать руками через PA30 то центральное лицо и бизнес партнер создаются автоматически.
Подскажите как при загрузке Idoc HRMD_A07 сделать автоматическое создание центрального лица и бизнес партнера.
 Заголовок сообщения: Re: Idoc + CP
СообщениеДобавлено: Чт, фев 13 2014, 10:12
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Привет, CP и BP никак. В рамках обработки HRMD_A айдока этого исходного кода нет. Плюс после обработки HRMD_A айдоков еще хапускается программа RHINTE00 которая записи тупо удаляет по CP шкам, так как сыязи в айдоке есть, а объектов то нет. Это же внешние по отношение к ОргМенеджменту объекты.
Можно поковыряться в настройках T77S0 в разделе интеграции и проверить есть ли что-то по теме ALE.
С уважением, Р.В. Величко
