Текущее время: Пн, июл 27 2026, 00:02
 Заголовок сообщения: ТАП, проводка без ОГК
СообщениеДобавлено: Пт, фев 14 2014, 15:00
Пт, май 11 2012, 17:38
Доброго дня.
Возникают ситуации когда бухгалтера не успевают ввести в систему проводки, отражающие кред. задолженность, однако платить по ним уже надо.
Соответственно для формирования платежек через АПП - единственный вариант использовать ТАП, однако ТАП по стандарту подразумевает обязательное использование кодов ОГК.
Вопрос: каким способом лучше воспользоваться, чтобы при загрузки выписки(и последующем автовыравнивании) позиции сформированные через ТАП сели на кредитора без ОГК, т.е. с кодом проводки 25? Подойдет ли замещение?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ТАП, проводка без ОГК  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, фев 14 2014, 15:48
Ср, фев 01 2006, 16:49
Я делал все платежи (аванс и постоплата) через ТАП. Тоже озадачился вопросом, что в оплате, как и в предоплате стоит код ОГК.
Делал в замещении из операции с кодом ОГК, операцию без кода ОГК, но так как при этом нужно еще изменить несколько полей, для соответствия обычному платежу с кодом проводки 25 и операция совсем меняет свой вид, отказался от такого жесткого издевательства над системой. Соответственно, все платежи остались с кодом ОГК.
Вроде, это не создало особых проблем, разве что в отчете по сальдо кредитора все платежи отражались на вкладке "ОГК". Возможно, были проблемы со стандартными отчетами на J*, но там был Z*, так что не проверял, а Z*, возможно, поправляло сопровождение...
Сейчас на проекте вижу, что все платежи в кодом ОГК и ничего, работают (правда тут тоже много Z*, как всегда).
СообщениеДобавлено: Вс, фев 16 2014, 14:37
Plank, Спасибо за комментарий, но возник встречный вопрос из любопытства: почему Вы делали все платежи именно через ТАП, а не использовали ТП?
СообщениеДобавлено: Вс, фев 16 2014, 15:19
Бюджетирование работало на ТАП.
ТП в бюджет стандартно не попадает, так как стандарт предполагает, что сумма по фактуре уже попала в бюджет.
Я запихивал "ломом" ТП в бюджет, но там появляются новые проблемы (ТП в бюджете не с тем знаком, но это полбеды, и при сторно ТП из бюджета сумма не удаляется). Короче, "не ломай стандарт"...
Можно было сделать отдельную генерацию бюджетных документов при создании ТП и их сторно при сторно ТП, но это мне показалось сложнее, чем делать все платежи через ТАП. Кроме того, у Заказчика уже все работало через ТАП (наследие старой системы) и особо переделывать разные Z-отчеты по бюджету мне не хотелось.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 16 2014, 17:38
Любопытно. К счастью у нас функционал бюджетирования не используется.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, фев 18 2014, 08:56
Чт, дек 20 2007, 18:21
Код ОГК можно настроить на любой счет, можно сам на себя настроить. Ну лучше научить бухгалтерию работать нормально.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
