Текущее время: Чт, ноя 06 2025, 22:44
 Заголовок сообщения: Полномочия при совмещении (HR) 0%
СообщениеДобавлено: Пн, фев 24 2014, 11:26
Привет, знатоки :)
Обратил внимание, что в HR замещение сотрудника организовано через процент задействования. Но RHPROFL0 добавляет полномочия при установке этого временного замещения независимо от процента.
Вопрос: "улучшить" RHPROFL0 или HR пнуть за настройки?
 Заголовок сообщения: Re: Полномочия при совмещении (HR) 0%
СообщениеДобавлено: Вт, фев 25 2014, 08:27
понятно - у базиса идей нет 8)
модератор - перенеси ветку в HR, pls, - может там кто что путное скажет....
СообщениеДобавлено: Ср, фев 26 2014, 09:50
Пн, апр 04 2005, 10:56
ИМХО - выборка по путям анализа никак не анализирует процент соединения, так что если людям с 0% роли присваивать не нужно, то придется что-то сделать с RHPROFL0.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 27 2014, 10:16
Dimon написал:
обсудили с HR теоретическую часть - выяснилось, что такое обычно возникает при длительных замещениях (декрет, уход за ребенком). Решили блокировать юзера. Заодно вставить блокирование при длительном отсутствии активности.
