Текущее время: Вс, авг 23 2026, 21:23
 Заголовок сообщения: отчеты Report Painter
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2014, 11:18
Пт, янв 30 2009, 14:58
При печати отчета помимо сформированных данных выводится пустой лист. Как сделать чтобы он не выходил на печать?
 Заголовок сообщения: Re: отчеты Report Painter
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2014, 12:01
Пт, авг 18 2006, 09:06
а если интегрировать вывод в Excel и там уже распечатывать без пустых страниц
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2014, 12:56
Пн, июл 30 2012, 14:59
Пустой лист - это скорее всего "титульный" или "конечный" листы. они в настройках удаляются вроде как. Я когда-то находил их. Для проверки можете заполнить каким-нибудь текстом титульник и проверить он это выходит при печати или нет.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2014, 14:38
Действительно проблема была в текстах конечной страницы. После удаления пустых строк, пустой лист на печать не выходит. Непонятно правда почему в других отчетах с пустыми строками конечной страницы пустой лист не выводится?
