Текущее время: Вс, дек 14 2025, 10:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Использование 32х счетов
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 09:57
Чт, май 05 2005, 13:32
Прошу пояснить оправдано ли создание 32х счетов на каждый вид затрат, к примеру:
ГСМ бензин, д/топливо,масло моторное
Зап.части(муфта,гильза,автомат,рубильник…)
Прочие материалы(герметик, дискеты, катридж...)
или возможно использовать другой вариант учета затрат.
Какой?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 10:07
Это зависит от конкретной ситуации :!:
Наши (Российские!) методологи вообще выделяют вот такие 32 счета, на которых ведется учет элементов затрат:
- материальные затраты
- трудовые затраты
- социальное обеспечение
- амортизация
Может Вам и этого хватит.
А вообще, если доля затрат большая - нужно выделять отдельно, маленькая - можно под одним объединить.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 10:19
А что кроме как 32ми счетами затраты в R3 не собрать?
Например, используя ФП.
(если активирован бюджет)
В чем разница между ФП и 32счетом.
И почему нельзя использовать субсчета 20 вместо 32
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 10:35
Разница между ФП и видами затрат огромна, это примерно как колбаса и ракета.
ФП - это позиция бюджета.
Вид затрат он и есть вид затрат.
Почему нельзя собрать затраты, используя ФП:
1) Если уж очень хочется, то, наверно, можно, но это неправильно. Позволит сделать это примитивно, без должных функций учета затрат (см. п 2) с использованием не того инструмента.
2) Использование ФП не позволит калькулировать с/с продукции, собирать инвестиционные затраты по объектам инвестиций и передавать их в бухгалтерию, сравнивать выручку и себестоимость по различным критериям и еще много чего...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 10:45
К примеру видов и подвидов затрат получается около 100. Один и тот же материал может поступать по разным видам затрат. Какая вероятность того что при оприходовании материалов кладовщик выберет правильный вид затрат (з2й счет) - никакой. Что тогда за автоматизация?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 10:51
Минуточку!
При оприходовании каких материалов (сырье, полуфабрикаты, ГП)? Почему один и тот же материал поступает (откуда и куда?) под разными видами затрат?
При внедренном модуле ММ кладовщик никаких видов затрат выбирать не будет, все выбирается автоматически!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 11:00
Да то понятно что автоматически. Но к примеру, один вид затрат нужно разделить на подвиды-
цеховые
производственные
и др
Как тогда?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 11:08
Очень просто и наглядно - проводки делаются на разные объекты учета:
- цеховые учитываются на МВЗ "Цех такой-то"
- прямые произв. затраты на носителях затрат (например, производственный заказ)
и т.д.
А цеховые разве в производственные не входят?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 12:03
Спасибо, за наглядное объяснение, теперь понятно. А как насчет замены 32 на субсчета 20х
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 12:10
А если скажем надо разделить на уменьшающие налогооблагаемую базу и неуменьшающие.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 12:34
Для учета налога на прибыль разработано специальное типовое проектное решение.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 12:36
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 12:56
Этого никто не запрещает.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 20:11
Пн, авг 30 2004, 19:42
Можно, только это уже будет не концепция 30-х счетов в понятии SAPа.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 07:58
А чем это помешает концепции?
