Текущее время: Ср, июн 24 2026, 18:07
 Заголовок сообщения: Тест БАДИ
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2014, 14:39
Ср, дек 28 2011, 17:14
Подскажите <я не знать русский языка> как понять отработает БАДИ в фоновом задании ? точка останова в этом случае не работает (
например MD_PURREQ_CHANGE
 Заголовок сообщения: Re: Тест БАДИ
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2014, 17:25
Пн, мар 03 2014, 12:57
Mikky, вообще придумать вариантов можно достаточно много. Лично я бы посоветовал использовать log-point для записи критичных параметров. Плюсы: необязательно именно отлавливать запуск - всегда можно смоделировать по сохраненным записям. Минусы: саму точку необходимо активировать в каждой системе "руками".
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2014, 17:35
В настройках отладчика ставьте отладку процессов обновления + ставьте внешнюю точку прерывания.
Тогда остановится.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2014, 13:02
LKU написал:
Тогда остановится.
А где находится эта настройка подскажите ???: В настройках отладчика ставьте отладку процессов обновления
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2014, 13:26
Mikky написал(а):
LKU написал:
Тогда остановится.
Если имеется ввиду галка update debugging то она стоит, но в отладчик не попадает...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2014, 13:52
Значит, бади не вызывается.
Например, потому, что вы забыли активировать ее реализацию.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2014, 14:21
LKU написал:
Всё активно. MD03 нормально заходит в отладчик....
СообщениеДобавлено: Сб, апр 12 2014, 22:53
Пт, сен 23 2005, 11:11
для задачи update ставится debug update и debug system,
для background ставится block tRFC и затем в sm58 можно запустить и отладить
 Заголовок сообщения: Re: Тест БАДИ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, апр 14 2014, 10:09
Пн, июл 12 2010, 11:43
Для debug в фоне всегда использую подсказку:
http://www.abap.co.za/index.php/miscell ... nd-program
