Текущее время: Пт, июн 26 2026, 09:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2410 ]  На страницу Пред.  1 ... 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ... 161  След.
 Заголовок сообщения: Re: ФМ для выгрузки данных в WORD, EXCEL
СообщениеДобавлено: Пн, апр 14 2014, 10:06
Вт, фев 19 2008, 21:02
Parazit написал:
k_aleksei написал:
При выгрузке в Excel выгружается меньше записей чем должно быть.
Т.е. Перед выгрузкой формируется таблица (порядка 116 тыс. записей) после отправки её в формуляр, в Excel-e отображается уже 101 тыс. записей.
Толи там стоит агрегирование какое то, то ли еще какие проблемы.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть ошибка?
Никакого агрегирования ФМ не делает. Скорей всего неправильно формируете записи, например, создаете дубликаты. Однако точный диагноз могу поставить, если пришлете мне шаблон и содержимое IT_VALUES.
а скиньте почту пожалуйста в личку.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2014, 16:30
Вт, июн 26 2007, 09:23
Нужен совет.
Делаю таблицу в Экселе с группировкой.
Заполняю шаблон при помощи ZWWW_OPENFORM.
надо примерно так:
- год1
док 11
док 12
док n
-год 2
док 21
док 22
док m
год R
док R1
док R2
док K
при этом строка документов и строка года имеют разный формат - в строке документа много полей, строка года - все поля объединены, значение года выводится по центру.
Сейчас делаю так - вставляю много пар строк года и документа и присваиваю их разным переменным эксель.
сколько годов выгружается, столько пар используется, неиспользованные пары удаляю.
Этот подход не нравится своей тупизной.
Количество лет может оказатьсся больше количества пар строк в шаблоне, да и абапа много на заполнение и удаление лишнего уходит.
Есть ли способ сделать красиво?
Бойцовый кот нигде не пропадёт!!!
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2014, 17:52
Чт, авг 19 2004, 17:37
Vorrutyer написал:
Нужен совет.
Конечно есть! Достаточно всего 2-х шаблонов строк - Год и Док. Для примера посмотрите ZWWW_MANY_LIST, обратите внимание на содержимое таблицы IT_VALUES в ФМ, в частности на записи с VAL_TYPE = 'V'.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2014, 22:25
Спасибо, всё сработало!
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2014, 09:00
Ещё такой вопрос нарисовался - а как заставить ФМ ZWWW_PREPARE_TABLE нумеровать строки не с единицы, а с задаваемого номера?
Например - в переменную экселя AREA2 (материал) подставил AREA1 (год), положил туда значение года.
Этим записям задал номер строки VAR_NUM = 1.
Дальше для AREA2 с помощью ZWWW_PREPARE_TABLE формирую саму таблицу, надо начинать ее с VAR_NUM = 2.
А ФМ не анализирует наличие в поданной ему на вход lt_val записи для AREA2 с номером строки 1, и сам начинает нумерацию с 1.
В итоге первоначальная строка 1 (куда руками положен год) не выводится.
И если запускать ZWWW_PREPARE_TABLE в цикле для заполнения строк в одну переменную эксель - то так же надо опрелделять начальный номер для текущего запуска.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2014, 11:44
Vorrutyer написал:
В таком случае имеет смысл сделать наоборот, сначала прогнать ZWWW_PREPARE_TABLE, а потом добавлять/удалять/изменять записи в lt_val.
p.s.
А вообще ZWWW_PREPARE_TABLE для простых случаев, когда нужно просто отобразить таблицу. Для сложных форм нужно самому заполнять IT_VALUES.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2014, 12:24
Понятно.
Сделал lt_val_tmp и добавляю его после каждого цикла к lt_val с учетом последнего существующего номера VAR_NUM в lt_val.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2014, 17:15
Пт, июн 06 2014, 16:45
Всем добрый день.
Подскажите, пожалуйста, нужно решить задачу по выгрузке данных в WORD.
Требуется выгружать n-ое количество раз (определеяется динамически) "секцию" следующего фомата:
В начале секции идёт многострочный текст, потом названия заголовков столбцов (ФИО, Данные сотрудника),
после - табличные данные (количество записей тоже может быть разное).
В шаблоне я определяю именованную закладку Table1 со строкой таблицы с ячейкой data_tab. Во внутреннюю таблицу я
построчно складываю данные, формируемые в программе.
Потом вызываю ФМ 'ZWWW_PREPARE_TABLE' и ФМ 'ZWWW_OPENFORM'.
Проблема в том, что при выгрузке в WORD не получается сохранить форматирование размещения данных в таблице,
то есть ФИО1 и Данные1 склеиваются как в обычную строку. Пробовал вставлять табуляцию - никак не реагирует.
Если определить всю таблицу (секцию) в виде строк с двумя столбцами, то длинный текст, который должен быть заполнен
по всей ширине страницы не поместится в левую ячейку, как я понимаю и будет перекорёживание формата. Ещё вопрос - как быть с
отображением жирным цветом заголовков столбцов ?
Подскажите, пожалуйста, как в принципе можно решить подобную задачу ?
Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2014, 17:33
mike.okeysi написал(а):
Всем добрый день.
В качестве примера формирования сложных отчетов посмотрите ZWWW_MANY_LIST.
Для присвоения имен закладок строкам таблицы их нужно выделять не просто мышкой, а через меню Таблицы\Выделить\Строки, тогда не будут съезжать.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2014, 08:44
Parazit написал:
Добрый день, благодарю за ответ. Имеется ввиду пример ZWWW_MANY_SHEETS ? Но там, вроде бы, шаблон выгрузки в Excel, а не в Word... Или это не страшно ?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2014, 09:36
Parazit написал:
Нет, именно ZWWW_MANY_LIST, там есть вариант для Word.
У вас очень старая версия, рекомендую обновить.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2014, 10:11
Можно вас попросить сюда ссылку приложить по которой можно скачать последний вариант примеров, а то я качаю, похоже, со старых ресурсов ?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2014, 10:16
Актуальная ссылка всегда в первом сообщении данной темы.
Есть самое последнее обновление, которое я пока высылаю по почте.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2014, 22:41
Пн, фев 18 2008, 11:25
Уважаемый, Parazit.
У меня очень необычная ситуация. Большая таблица выгружается быстро, а маленькая зависает на часы.
Таблицу формирую как строку с разделителями (по полям и строкам) и пихаю ее в с параметром 'T'. По технически причинам не могу использовать PREPARE_TABLE. Что интересно, что передаю таблицу одного размера как строку - зависает. Копирую ее, через разделители строк добавляю ее же (удваиваю), все пролетает шустро и выгружается.
Зависание происходит в подпрограмме FORM FillExcelForm в кейсе when 'T'. Сначала притормаживает на Call method of QTables 'QueryTables' = QTables., а затем окончательно виснет на Call method of QTable 'Delete'..
Что еще замечу, мне кажется это важно, что при маленьком объеме с зависаниями, в режиме дебага открывается ексель и там строка, с которой вставляется таблица многократно копируется (подозреваю, что по количеству строк), а при большом объеме, когда все ок, эта строка НЕ копируется! Для меня эти Call method of QTable... какой-то черный ящик((.
Спасибо. Очень надеюсь на Вашу помощь.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2014, 23:30
Refresh написал(а):
Уважаемый, Parazit.
Можете прислать шаблон и таблицу (в файле txt), которую выгружаете с параметром T?
мыло misterxyz (собака) mail (точка) ru
