Текущее время: Ср, авг 19 2026, 19:21
 Заголовок сообщения: Ошибка при присвоении плана оценки к БЕ
СообщениеДобавлено: Вс, май 18 2014, 10:31
Пн, янв 28 2013, 13:11
Добрый день! Осваиваю компонент FI-AA :oops:
Пытаюсь присвоить план оценки балансовой единице и при сохранении система выдает сообщение о несовместимости БЕ и плана оценки:
№ сообщения AC481
Diagnosis
You tried to assign chart of depreciation 111 to company code 0111. According to its Customizing definition, this company code manages parallel currencies.
The chart of depreciation does not contain a corresponding depreciation area for each of the currency types that are defined in the company code.
System Response
This assignment is not possible.
Procedure
1. Check the currency types of the company code.
2. Specify a corresponding depreciation area for each currency type.
Для БЕ ведутся параллельные валюты:
1я валюта
Тип валюты 10
Оценка 0
Тип курса М
Исх валюта 1
Дата пересчета 3
Валюта RUB
2я валюта
Тип валюты 30
Оценка 0
Тип курса М
Исх валюта 2
Дата пересчета 3
Валюта EUR
3я валюта
Тип валюты 40
Оценка 0
Тип курса М
Исх валюта 2
Дата пересчета 3
Валюта USD
Настройки области оценок (кроме торгового права и калькуляционной амортизации):
Область оценки 30
Проводки в Гл книгу 0
Тип валюты/Оценка - Валюта концерна, оценка концерна
Перенос значений из области оценки 1
Перенос параметров из области оценки 1
Галки ИдПст и ИдПарам не уставлены
Область оценки 31
Тип валюты/Оценка - пусто (недоступно для изменения)
Перенос значений из области оценки 30
Перенос параметров из области оценки 30
Галки ИдПст и ИдПарам уставлены
Область оценки 32
Тип валюты/Оценка - Твердая валюта
Помогите разобраться плиз :wink:
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при присвоении плана оценки к БЕ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вс, май 18 2014, 17:10
Ср, фев 01 2006, 16:49
Сталкивался с таким. После настроек: Учет основных средств -> Общая оценка -> Валюты, присвоение прошло успешно (На 13 ОО не смотрите):
Ракурс VV_T093A_CURTP - Спецификация использования "параллельных валют". У меня 4 ОО: 30, 31, 60, 61 и все они связаны с 1 ОО.
Потом должно быть так: ракурс VC_T093B05 (тр. OAYH) - Определение областей оценки для иностранных валют
СообщениеДобавлено: Вс, май 18 2014, 19:35
Спасибо, Plank! Ваши ответы всегда очень помагают :)
В моем случае неверно были настроены параметры переносы значений в 30 и 31 ОО. Разобрался с помощью ваших скриншотов :)
