Текущее время: Ср, мар 25 2026, 07:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2410 ]  На страницу Пред.  1 ... 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 ... 161  След.
 Заголовок сообщения: Re: ФМ для выгрузки данных в WORD, EXCEL
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2014, 14:57
Чт, сен 13 2012, 14:44
Здравствуйте.
При выгрузке в excel возникла вот такая проблема: в некоторые ячейки в столбце не выводится значение, хотя оно гарантированно есть в поле. Опытным путем выяснилось, что не выводится поля где в поле с типом string очень длинный текст.
Подскажите как можно решить эту проблему?
Сделать значение в поле короче чтобы оно выводилось в данном случае не решение :)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2014, 15:33
Вт, июн 19 2012, 08:33
А разбить на два ( три, четыре, n )
crusty написал(а):
Логистика - понятие растяжимое
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2014, 15:58
Orgazm написал:
Пока что требование что информация должна быть в одной ячейке.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2014, 19:27
Чт, авг 19 2004, 17:37
У Excel есть ограничение 255 символов на функцию поиска/замены. Введите в одну ячейку несколько меток, типа [1][2][3]... И заполняйте частями по 255 символов. Однако надо иметь ввиду, что у Excel еще есть ограничение на общую длину текста в ячейке, в зависимости от версии Excel. У Excel 2003 это 911 символов, у 2007 побольше (не помню сколько). Если пользователя это не устраивает, отправляйте их "в сад", или разбивайте на отдельные ячейки. :)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 24 2014, 11:00
Parazit написал:
Большое спасибо за помощь. Проблему решили разделением на несколько полей и вводом нескольких меток в одну ячейку в excel.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 24 2014, 12:21
Пн, сен 07 2009, 07:20
Добрый День!
Активно используем Ваши функциональные модули.
Вопрос следующий. Мне необходимо отправить email с вложением xls-файла. Для отправки сообщений планирую использовать cl_bcs.
Не подскажите, возможно ли Вашими функциональными модулями подготовить i_hex контент для метода CREATE_DOCUMENT этого класса?
Или как-то подготовить данные для функции SO_NEW_DOCUMENT_ATT_SEND_API1.
Заранее благодарю за ответ.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 24 2014, 22:29
Silver написал(а):
Добрый День!
Подобная возможность разработана относительно недавно и находится в стадии обкатки желающими. :) Если желаете, могу выслать последнюю версию по почте.
p.s.
Суть доработки в следующем: у ФМ появился параметр FILE_LOCATION (пустой по умолчанию). При указании FILE_LOCATION = 'O' (либо отчет запущен в фоне) результат сохраняется в SAP Office в подпапку "Личные папки/TEMP". И если CLOSE_FORM = '', то у пользователя выскочит экстренное сообщение с предложением открыть отчет. Если же CLOSE_FORM = 'X', то сообщение не появляется и ваша программа может получить идентификатор последнего документа методом ZCL_ZWWW=>SAP_OFFICE_GET_FILE_ID, а потом стандартными функциями прочитать документ или переслать по почте, например, через SO_OLD_DOCUMENT_SEND_API1.
Однако надо иметь ввиду, что в письмо вложен не сам файл Excel (Word), а java-программа, в результате запуска которой пользователем сформируется готовый отчет Excel (Word). Это необходимо, т.к. для формирования конечного отчета используется MS Office на компьютере пользователя. Исключением является формат RTF, т.к. он полностью автономно формируется в SAP и присоединяется к письму в готовом виде.
Впрочем для пользователя SAP все варианты выглядят одинаково прозрачно - нажал часики, получил результат.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 25 2014, 07:59
Спасибо за ответ. Вроде все понятно, но то же получается, что не совсем удобно.
Вопрос тогда другой, а Ваши модули предполагают сохранение без открытия файл на диск?
Есть вариант как бы сохранять времянку, потом читать ее классом cl_bcs и генерировать письмо.
PS. В принципе новая возможность - хорошая и как только протестируется я думаю будем использовать тоже
PPS. Наверное все-таки сделаю формы в PDF, но хотелось бы понять с времянкой - насколько это реально?
PPPS. А вот формирование xml структуры для файла excel, которые предлагаются как стандартные обычно - это жесть конечно.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 25 2014, 10:58
Удобство - понятие относительное, зависит от того, что хочешь сделать. :)
Сохранение на компьютер пользователя предусмотрено. Файл всегда сначала выгружается на диск, а потом открывается. Или не открывается при CLOSE_FORM = 'X' - в этом случае можно загрузить готовый отчет в систему и присоединить к рассылке. Но этот метод возможен только в диалоговом режиме (не в фоне).
p.s.
На самом деле с PDF происходит то же самое, просто вместо компьютера пользователя используется PDF-сервер. :)
p.p.s.
У решений наподобие XML есть серьёзные недостатки, на первый взгляд не очевидные. Например, нет возможности использовать макросы, без которых некоторые задачи нерешабельны или становятся "геморройными". :)
К примеру Excel 2010 с какого-то хрена решил забыть, что к строке ранее была применена ручная функция "Автоподбор высоты", и соответственно перестал это делать после заполнения ячейки длинным текстом с переносом. Вызовом простейшего макроса с Autofit после заполнения формы эта проблема легко решается.
Или задача неразрывных подписей. Я пока не знаю её грамотного решения для Excel, кроме спец. макроса навешанного на стандартное событие печати, ибо только в этот момент (т.е. по нажатию кнопки "печать") происходит истинное форматирование листов в соответствии с настройками принтера пользователя.
Кстати, в PDF тоже иногда приходится писать макросы, так что в этом смысле разница невелика.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 26 2014, 15:40
Вт, ноя 21 2006, 17:16
Попробовала модуль - просто песня :pivo: Спасибо за такую щедрость :)
Скажите, а можно как-то окно с созданным файлом сделать сразу активным? Чтобы не искать на панели задач где он там появился?
Если хочешь иметь то, чего никогда не имел - то должен делать то, чего никогда не делал.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 26 2014, 16:57
Марина написала:
Оно так и работало, пока не появилась Win7. По-моему это какая-то фича/бага новая Винды, пока не понял. Проверил сейчас из Win-XP - всё хорошо.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2014, 11:22
Пт, июн 27 2014, 11:12
Здравствуйте) помогите понять в чем может быть проблема, выгружается файл excel, но после фма не закрывается процесс microsoft excel, и чтоб нормально посмотреть файл приходится закрывать его в диспетчере задач(
С чем может быть связана эта проблема? (версия фм новая)
Спасибо!
вызывается со следующими параметрами:
CALL FUNCTION 'ZWWW_OPENFORM'
form_name = c_form_name
file_name = lv_file
close_form = 'X'
printdialog = ''
delete_file = ''
protect = ''.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2014, 12:33
Спасибо!
file_name = lv_file
close_form = 'X'
printdialog = ''
delete_file = ''
protect = ''.
Как раз недавно разбирался с этим, наконец-то удалось симулировать такую ситуацию благодаря участию одного из пользователей ФМ.
Ключевыми моментами её возникновения являются условия:
- close_form = 'X'
- optimize > кол-ва записей IT_VALUES
- программа, вызывавшая ФМ, еще не завершена.
Похоже, при закрытии отчета через функцию VBA Quit, у SAPы в ABAP-памяти (или в каком-то буфере SAP GUI) остаются мертвые указатели на OLE-объекты. И пока эта память не очистится (например, завершится ABAP-программа), Excel не отпускает.
Пришлось повозиться с ABAP-кодом выгрузки и чистить (Free object) каждую переменную OLE перед её повторным присвоением.
К подобным косякам также приводила Free object пустых указателей - ну уж совсем странно. Тоже подчистил.
В общем есть свежая версия "на выданье"! :) Могу прислать.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2014, 14:01
В общем есть свежая версия "на выданье"! Могу прислать.
О! :D Спасибо большое! Пришлите пожалуйста)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2014, 09:45
Ср, дек 26 2007, 10:07
Не подскажите в чем может быть проблема? Формирую несколько файлов Excel (от 5 до 20). В каждом файле приблизительно по 100 листов. Первые файлы выгружаются нормально, а на выгрузке последнего файла происходит ошибка " Method 'Activate' of object 'Window' failed ". Если ухожу в отладчик, то вижу что висит на строке Application.ActiveWindow.Activate.
