Текущее время: Чт, сен 24 2026, 23:23
 Заголовок сообщения: Настройка шагов в процедуре ведения позиции
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2014, 12:06
Вт, июл 24 2012, 09:26
Коллеги, столкнулся со следующей проблемой:
акции, обращающиеся на ОРЦБ, номинированные в ин.валюте необходимо оценивать как по курсу валюты, так и по текущему рыночному курсу. Для этого я в ПВП настроил два шага. Первый - тип 5 оценка ин.валюты, второй - тип 4 оценка ЦБ. Для обоих шагов галка "Выполнить при оценке контр.даты" активна.
При этом бизнес требует, чтобы валютная переоценка должна выполняться ежемесячно, а оценка по рыночному курсу выполняется в конце года.
При таких настройках при запуске TPM1 в конце месяца система ругается, что "не задан рыночный курс, оценка не возможна".
Подскажите плж, как сделать, чтобы система пропускала шаг оценки при отсутствии курса и выполняла только валютную оценку без ошибок.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка шагов в процедуре ведения позиции
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2014, 11:44
Ср, апр 13 2005, 10:54
Жора, а что если в течение года вести рыночный курс один и тот же. т.о. оценка по рыночному курс не будет менятся - по аналогии с курсом валют: если курс не меняется в течении месяца, то оценка = 0.
А на дату переоценки подставлять реальную текущую стоимость?!
P.S. или вы уже решили проблему?
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2014, 13:01
Rygor
да, была такая идея, в принципе она пока единственная - как запасной вариант.
как сделать более изящно пока не придумал (отложил этот вопрос до интегротеста), видимо нужно будет что-то абапить (пока слабо понимаю что конкретно).
будут идеи - озвучу здесь.
Кстати аналогичная проблема при формировании резерва для денежного рынка через особую оценку.
