Текущее время: Вс, июн 14 2026, 19:54
 Заголовок сообщения: обнуление значения по области оценки
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2014, 10:43
Ср, май 25 2011, 12:29
Доброго дня,
подскажите, пожалуйста, где в настройках по основным средствам проставить обнуление значения области оценки. При проводке в ABZO и нажатии на кнопку "отдельные позиции" данные заполняются по всем областям одной суммой, мне нужно чтобы по одной области сумма была нулевой по умолчанию.
Последний раз редактировалось darkduck Чт, июл 03 2014, 00:44, всего редактировалось 1 раз.
орфография и пунктуация. предупреждение по п.1.6 "Правил ресурса"
 Заголовок сообщения: Re: обнуление значения по области оценки
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2014, 10:11
Пн, сен 05 2005, 12:38
Вид движения ограничить только теми областями оценки, в которых необходимо делать проводки. Тогда не будет необходимости обнулять стоимостные данные.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2014, 11:32
Спасибо за ответ.
Мне изначально нужно нулевое значение по 35 области оценки, затем разработчики напишут программу, которая будет заполнять
эту область данными. Помимо варината с огранчением вида движения по областям оценки, есть ли еще какая нибудь настройка?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2014, 15:16
Drew написал:
Спасибо за ответ.
Правильно ли я понимаю, что Вы хотите задним числом программой править проведенный документ? Да еще и наверняка (хотя это мое предположение) напрямую в таблицах. Не нравится мне такой подход...
С другой стороны, если значение будет потом правиться программой, то какая разница, какое значение в этом поле изначально?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2014, 16:01
Да, хочу чтобы программа заполняла данные задним числом.
Насчет таблиц не знаю, наверно в них.
Дело в том, что по этой области оценки аналитики будут смотреть амортизацию флипа (разница между ICTP и MTP ценами).
Получается, при проведении ОС в ABZO изначально будет вводится неверная сумма.
P.S.
У меня еще был вариант открыть поле для этого флипа на карточке ОС, но мне показался вариант с открытием новой области оценки проще.
Последний раз редактировалось darkduck Чт, июл 03 2014, 23:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2014, 10:03
При сохранении документа, программно напишите обработку по виду движения по обнулению данных в определенной области оценки.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2014, 14:23
Ср, фев 14 2007, 17:14
можно сделать "красиво".
Создать таблицу, в которой аналитики будут заводить суммы с привязкой к номеру ОС( до проводки на ОС).
Далее, создаете программный код в замещении AINT0004 - "Изменение суммы проводки для определенных областей", который обнуляет значение в нужной области оценки и берет его из таблицы.
(если я не ошибаюсь замещение работает с ВД поступления).
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2014, 14:51
Спасибо за ответ, но информация будет браться не из таблиц, а из неких сервисных данных.
Будет считаться разница между ICTP и MTP ценами,а затем эта информация будет заполняться в новую область оценки.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2014, 14:52
И в транзакции OABC я не могу изменить значение на 0 по области оценки 35,хотя в OABD система позволяет делать изменение.
