Текущее время: Пн, авг 24 2026, 21:47
 Заголовок сообщения: Unclass в FI-SL
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2014, 13:50
Вт, апр 09 2013, 09:18
Коллеги, нужна помощь.
После перехода на EHP7, возникла следующая проблема: в таблицу ZTAXREGA попадают документы по контроллинговым счетам по дебету и по кредиту. Позиции по кредиту попадают как и раньше без проблем, согласно правилам в иерархии, а вот дебетовые позиции игнорировались ранее. Сейчас дебетовые позиции получают Unclass, так как в дебетовой позиции документа, по которому идет проверка нет ни МВЗ, ни номера заказа.
Как решить данную проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Unclass в FI-SL
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2014, 14:59
Пт, авг 18 2006, 09:06
Попробовать через подпрограммы замещения в FI-SL классифицировать.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2014, 15:39
askarik написал:
Я не силен в FI-SL, чуть подробнее расскажи, пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2014, 14:42
Вт, июн 17 2014, 13:18
Я выхожу из такой ситуации стандартной настройкой иерархии по налогу на прибыль , вот такой ,например:
- СO_A 3603010804 DC COBK-VRGNG COIN COIOP-KOSTL 247* COBK-REFBN=пусто
- CO_A 3603010804 DC COBK-VRGNG COIN COIOP-KOSTL 247* COBK-REFBN не равно пусто
Мне нужно минусовать из СО, поэтому в иерархии ставлю минус, если нужно добавлять- ставьте плюс.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2014, 23:42
Ср, фев 01 2006, 16:49
Наверное, правильнее всего, если нужно, чтобы операция не попадала в регистр, фильтровать ее через "Выбор регистра".
тр. GCL2 -> ваш регистр -> "Присвоение операции" -> ваша операция -> "Выбор регистра". Там указываете правило отбора в регистр.
 Заголовок сообщения: Re: Unclass в FI-SL  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2014, 17:51
Ср, окт 03 2007, 16:10
Очень похоже что поменялись настройки unclass. Раньше счета в unclasse не было - он не попадал никуда, а теперь счет (диапазон со счетом) заведен. Проверьте и если так исключите...
Too many Chiefs but not enough Indians ...
