Текущее время: Вс, июн 28 2026, 15:10
 Заголовок сообщения: оператор sum в цикле loop
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2014, 16:44
Вс, дек 09 2012, 16:41
Столкнулся с таким вопросом.
В цикле loop есть такой оператор sum, который подсчитывает сумму в столбце. В документации есть пример программки:
data: sflight_tab type sorted table of sflight
                  with unique key carrid connid fldate,
      sflight_wa  like line of sflight_tab.
select *
       from sflight
       into table sflight_tab.
loop at sflight_tab into sflight_wa.
  at new connid.
    write: / sflight_wa-carrid,
             sflight_wa-connid.
    uline.
  endat.
  write: / sflight_wa-fldate,
           sflight_wa-seatsocc.
  at end of connid.
    sum.
    uline.
    write: / 'Sum',
              sflight_wa-seatsocc under sflight_wa-seatsocc.
    skip.
  endat.
  at end of carrid.
    sum.
    uline.
    write: / 'Carrier Sum',
    new-page.
  endat.
  at last.
    sum.
    write: / 'Overall Sum',
  endat.
endloop.
Где подсчитывается сумма в столбце seatsocc. Не понятно: где в коде определено, для какого столбца подсчитывается сумма ??
Спасибо !!
 Заголовок сообщения: Re: оператор sum в цикле loop  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2014, 20:48
Пн, мар 28 2005, 15:38
При использовании SUM суммироваться будут все числовые поля в строке таблицы в соответствующем блоке
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2014, 13:03
Хорошо. Вот результат выполнения программы для carrid = 'AA'.
Вот соответствующий контент таблицы sflight:
Как видим, в Sum подсчітываются только значения поля SEATSOCK. Это далеко не единственное числовое поле в таблице.
По-прежнему не понятно, почему подсчитывается сумма для SEATSOCK, а не для, допустим, SEATSMAX.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2014, 13:33
Вт, фев 15 2011, 15:02
Все работает в точности так, как описал Кодер
А с чего Вы решили, что по SEATSMAX не считается.
судя по листингу это поле не выводится на экран даже.
Поздравляю тебя, Шарик, ты - балбес!
