Текущее время: Вс, июл 26 2026, 10:55
 Заголовок сообщения: Обмануть проверку синтаксиса
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2014, 20:41
Вт, апр 24 2007, 15:56
Привет!
Подскажите, как сделать, чтобы редактор не ругался на след. код:
IF NOT {таблица TAB типа SORTED}
  SORT tab.
ENDIF.
Таблица TAB объявлена в другом инклуде, и может быть как стандартной, так и сортированной.
 Заголовок сообщения: Re: Обмануть проверку синтаксиса
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2014, 20:50
Чт, ноя 29 2012, 16:47
IF it_tab[] not initial.
  SORT tab.
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2014, 21:06
Ругается на этапе проверки синтаксиса. Изменение условия не поможет (тем более что оно корректное).
"TAB[] является таблица типа SORTED. Для этого типа таблицы запрещена команда SORT"
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2014, 21:09
Пн, мар 28 2005, 15:38
troy: вынесите сортировку в подпрограмму. Таблу внутри подпрограммы передавайте как any table.
if not it_tab is sorted.
  perform sort_tab changing it_tab.
endif.
FORM sort_tab CHANGING cht_tab TYPE ANY TABLE.
  SORT it_tab.
ENDFORM.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2014, 21:27
Блин, надо больше шоколада кушать ) Пасиб.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2014, 21:33
Ср, авг 07 2013, 22:18
Поясните, пожалуйста, смысл использование одного инклуда в разных программах.
На мой взгляд, это лишь усложняет поддержку программы другими разработчиками. (Поправив код в одном месте, может сломаться в другом).
Общая функциональность должна быть вынесена или в ФМ или в класс.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2014, 21:38
ну и Какой смысл (вдогонку) её объявлять SORTED если Вам её потом по другому надо сортировать?
Сделать стандартной и экономить на времени заполнения ))) что ли? а потом ваш код по сортировке один разик вызвать?
не? есть подводные камни?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2014, 07:32
Чт, окт 06 2005, 16:44
Programmer написал(а):
Поясните, пожалуйста, смысл использование одного инклуда в разных программах .На мой взгляд, это лишь усложняет поддержку программы другими разработчиками. (Поправив код в одном месте, может сломаться в другом).
Никто не запрещает объявлять подпрограммы и локальные классы, а также описание типов, констант и переменных в инклюдах. :wink:
По поводу "может сломаться в другом" - при активации инклюда перегенерируются все программы, в которых он участвует.
При активации ФМ или класса - нет. Особенно это касается изменений в интерфейсе ФМ/методов класса.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2014, 16:26
Чт, май 12 2011, 16:06
На мой взгляд, это лишь усложняет поддержку программы другими разработчиками. (Поправив код в одном месте, может сломаться в другом). Общая функциональность должна быть вынесена или в ФМ или в класс.
Есть и другие взгляды :). Конечно, если инклуд сделан более-менее грамотно. Проще сопровождать, проще находить ошибки (особенно, как заметил Удав, при изменении интерфейса), проще работать с большим количеством общих типов или констант или данных, проще переносить или отслеживать изменения в коде... Имхо, размещение общей функциональности - на усмотрение программиста.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2014, 23:24
Не надо "по-другому". Просто для обработки важно, чтобы таблица была отсортирована. Проблема просто в том, что я не знаю, какая таблица будет объявлена в основной программе - сортированная или нет.
Простой пример (но далеко не единственный), который реализуется только через инклуды: в N отчетах есть общий SELECTION-SCREEN BLOCK с одинаковой логикой обработки.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2014, 23:52
Если у вас обрабатываются разные таблицы с разными ключами, то зачем выделять общую подпрограмму для сортировки вместо одного оператора SORT? :?
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2014, 03:41
Вт, июн 10 2014, 09:41
А, может быть, Вы можете добавить вторичный ключ во все таблицы и использовать его?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2014, 10:31
Потому что редактор кода не пропускает оператор SORT! В этом и был вопрос.
INCLUDE A.
  tt_tab TYPE [STANDARD/SORTED] TABLE OF t_tab WITH [...].
INCLUDE B.
  DATA lt_tab TYPE tt_tab.
  SORT lt_tab[].
Вторичные ключи удобная штука, не не для моего случая.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2014, 10:50
Так этот оператор SORT располагается в общем инклюде - зачем он там?
Сортируйте таблицы там, где происходит их заполнение.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2014, 11:28
Дык в общем инклуде и происходит :D
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot]
