Текущее время: Ср, июл 08 2026, 16:04
 Заголовок сообщения: Превышено макс. число (50) признаков в развертке
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2013, 16:34
Ср, фев 09 2011, 07:19
В BEx-запросе 60 признаков в развертке. При запуске возникает ошибка "Превышено макс. число (50) признаков в развертке" и запрос не формирутся.
Насколько я понял это техническое ограничение. нашел ноту 1257099, но она проблему не прояснила.
Что делать если нужно больше 50 признаков в развертке?
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
 Заголовок сообщения: Re: Превышено макс. число (50) признаков в развертке
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2013, 09:08
Пн, май 21 2012, 16:14
12ozmdm написал:
У меня есть запрос где более 70 показателей выводится в развертке, отрабатывает без проблем. Попробуйте данный запрос сформировать в web (abap) или с помощью портала (java).
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2013, 09:18
Это опечатка или у вас 70 ПРИЗНАКОВ в развертке? Показателей у меня 45, а признаков 60...
__
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2013, 09:24
12ozmdm написал:
Прошу прощения, показателей.
Вообщем запрос такой:
95x135
1 признак и более 70 атрибута, и более 70 показателей. :D
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2013, 10:12
То есть у вас 1 признак и 70 его атрибутов?
У меня тоже в отчете атрибуты у признаков есть, но не навигационные, таким образом кое-где удалось вывести доп. аналитики на основе атрибутов, но не везде это возможно.
__
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2013, 11:19
12ozmdm написал:
Атрибуты не навигационные.
Вы пробовали запрос через web выгрузить или у вас нет возможности?
Вообще по хорошему от таких отчетов нужно отказываться. т.к. они не очень информативные и не воспринимаются, получается не отчет а просто выгрузка.
А если выводимых данных будет много, начнутся другие проблемы. например нехватка буфер памяти на клиенте или нехватка пространства в буфер таблицы.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 02 2013, 18:22
Вт, сен 13 2005, 10:41
читаю и радуюсь. счастливые вы люди... не дай бог встретить сумасшедшего аналитика.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2013, 10:22
Чт, апр 16 2009, 13:30
если строк в отчете не очень много, то теоретически можно сделать на ячейках.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2013, 14:38
Из нот нашел только 1760556 - EQ: Hierarchy output in Gateway case
__
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2014, 18:33
Коллеги, кому-нибудь удалось обойти проблему? Может ноты какие есть..? В версии 7.4 такая же ерунда (наша 7.31 sp 6)?
__
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2014, 12:33
Пт, ноя 08 2013, 13:25
На днях тоже столкнулся с такой ситуацией. Видел отчет, в котором вывод большого (>50) числа признаков реализован через рабочую книгу+макрос. Данные выводятся на двух листах, затем макросом со второго подтягиваются на первый. Я же сделал два отчета и настроил переход через RRI. Т.е. при запуске первого отчета отображается основная инфа, а через вызов в контекстном меню другого отчета - вспомогательная.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2014, 13:48
Ср, май 29 2013, 15:41
Неужели ЛЮДИ потом анализируют такие отчеты с 50-ю признаками и ещё большим числом показателей?
Или все-таки это какие-то аналитические средства Predictive или APD? Для них можно найти в инете как расиширялки написать через ABAP...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2016, 09:05
Пн, июл 16 2012, 19:17
кто-нибудь решил данную проблему?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2016, 10:51
Вт, фев 12 2013, 15:17
12ozmdm написал:
Решали такое. Делали несколько бексов на скрытых тех.листах и потом сцепляли их макросом. По производительности получается не очень. Но зато получается.
