Текущее время: Вс, авг 09 2026, 13:31
 Заголовок сообщения: Данные не обновились в кубе. Ошибка
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2014, 09:56
Ср, авг 06 2014, 09:44
Доброе утро! Внесла дополнение в куб, активировала. Активировала правила обновления. Далее на ODS кликаю правой кнопкой и выбираю "Обновить ODS данные в цели данных". Выходит три варианта : Полное обновление, Начальное обновление и Начальное заполнение целей данных с нач./дельтой. Выбираю "Полное обновление" так как до этого уже проводила начальное обновление. Запускаю. Выходит ошибка
"Источник данных 8TMYODS подлежит тиражированию (метка врем., см. подр. текст).
№ сообщения R3016
Diagnosis
DataSource 8TMYODS does not have the same status as the source system in the Business Information Warehouse.
The time stamp in the source system is 14.08.2014 10:19:03.
The time stamp in the BW system is 11.08.2014 15:05:18.
System response
The load process has been terminated.
Procedure
Copy the DataSource again and then activate the transfer rules that belong to it. You have to activate the transfer rules in every case, even if they are still active after the DataSource has been copied.
Подскажите пожалуйста что она означает?
 Заголовок сообщения: Re: Данные не обновились в кубе. Ошибка
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2014, 11:03
Ср, фев 09 2011, 07:19
А ДСО TMYODS не меняли? Судя по тому, что пишет система - нужно тиражировать экспортный источник данных 8TMYODS.
В RSA1 зайдите в "Источники данных", там выберите систему BW, далее найдите экспортный источник 8TMYODS, на нем вызовите контекстное меню и выберите "Тиражировать", далее настраивайте структуру переноса и правила обновления, чтобы в них отразились изменения из ДСО TMYODS (удаленные/добавленные инфо-объекты)
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2014, 11:15
Что то не могу найти. У меня версия 3.5. В Моделировании есть: Инфо-провайдеры; Инфо-объекты; Инфо-источники; Исходные системы и PSA. Подскажите где искать?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2014, 11:47
Выберите "Исходные системы", там выберите систему BW, в которой у вас экспортные источники данных и там уже действуйте - ищите источник 8TMYODS, тиражируйте и т.д.
__
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2014, 13:09
Короче сделала по другому Сгенерировала заново источник данных экспорта. Эта ошибка больше не возникает. Но вот стала возникать новая ошибка
"Записи с ошибками записаны в журнал приложения.
№ сообщения RSM2708
Diagnosis
Incorrect records were discovered. The incorrect records could not be written into a PSA.
System response
The error messages were stored in the application log.
Procedure
Check the error messages and load or update the data again.
Подскажите где найти эти ошибочные записи?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2014, 13:50
Чт, фев 21 2013, 13:16
Оффтоп: зачем вообще работать в 3.5 этожеж ведь зло : )
Неужто нет возможности работать/перейти на 7.0?
А так навскидку сложно, ибо большинство уже наверняка юзает 7.0
Вам лучше скриншоты к постам прикреплять, тогда проще сообразить будет.
