Текущее время: Чт, авг 20 2026, 05:07
 Заголовок сообщения: Отчет о проведенной амортизации по ОС с выводом счета, по которому прошла амортизация.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2014, 08:58
Сб, апр 19 2008, 21:43
Здравствуйте.
Кто сталкивался/знает отчет, подскажите, пжста:
1) необходимо отобразить по каждому ОС проведенную амортизацию и счет, по которому прошла амортизация.
2) движение по ОС в разрезе счетов, по которым прошли проводки движения.
Отчет для п.1 не нашла, а проводка амортизации в FI проводится без разбивки по ОС, а суммарно по всем счетам проведения амортизации.
В итоге, приходится разрабатывать Z-отчет, в котором из таблицы ANLP беру значения проведенной амортизации по периодам, а счет определяю исходя из настройки "Присвоение основных счетов"для соответствующего выбора счета по каждому ОС. Правда, если например, счета поправки стоимости типовой амортизация поменялся, то этот факт не учтется в отчете.
 Заголовок сообщения: Re: Отчет о проведенной амортизации по ОС с выводом счета, по которому прошла амортизация.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2014, 14:21
Ср, дек 09 2009, 12:37
По пункту 2 немного непонятно: как-будто говорится про движения в общем смысле (как-будто не только про амортизацию). В общем, заложусь на то, что вопрос полностью про журнал прогона амортизации (anlp). Готового отчета для вашего случая не знаю, но если уже пошли по пути создания отчета на основе данных прогона из anlp, то счет можно брать из бух. документа, т.е. из bseg. Предварительно нужно собрать для каждой записи из anlp через конкатенацию такой ключ: anlp-belnr + anlp-bukrs + anlp-gjahr. Из bseg нужную запись получаем по ключам bseg-bukrs = anlp-bukrs, bseg-gjahr = anlp-gjahr, bseg-awkey = предварительно собранный ключ, bseg-hkont = 02*. В таком случае счет начисления будет актуальным, как в документе начисления, даже если присвоение счета будет переиграно. Еще при выборке из bseg нужно бы проконтролировать ситуацию, если в одном бух. документе встречается несколько позиций с 02* счетом. Но эту ситуацию, наверно, только по сумме проводки можно отследить.
