Текущее время: Чт, сен 24 2026, 07:33
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн, май 29 2006, 13:33
Вт, дек 14 2004, 11:36
а вообще похоже что никаких переменных окружения для <SID>adm не выставленно...это не есть гут :!:
Интуиция - это способность головы чувствовать ж…
Вт, авг 17 2004, 11:44
Странно как то всё, ни пути к usr\sap... ни ORACLE_HOME, ни SAPSYSTEMNAME не видать...
СообщениеДобавлено: Пн, май 29 2006, 14:02
Пн, май 29 2006, 08:30
не помогает.. аналогичная ошибка
СообщениеДобавлено: Пн, май 29 2006, 14:10
DBMS_TYPE = ORA
DBS_ORA_SCHEMA = SAPSID
dbs_ora_tnsname SID
ORACLE_HOME = X:\oracle\SID\920
ORACLE_SID = SID
PATH = X:\usr\sap\SID\SYS\exe\run
SAPDATA_HOME = X:\oracle\SID
SAPEXE = X:\usr\sap\SID\SYS\exe\run
SAPLOCALHOST = HOST
Это все есть? Если нет, то добавить и резет сервера
СообщениеДобавлено: Пн, май 29 2006, 14:16
Ryser написал:
DBMS_TYPE = ORA
dbs_ora_tnsname SID
ORACLE_SID = SID
SAPLOCALHOST = HOST
Весь список переменных окружения я скидывал, этого ничего нет
пропишу и проверю
СообщениеДобавлено: Пн, май 29 2006, 15:12
Не помогло прописывание переменных....
СообщениеДобавлено: Пн, май 29 2006, 15:21
Нота 359944
Cause and prerequisites
Incompatibility (different update levels) exists between db-library (dbmssslib.dll) and saplicense.exe. For example, a 4.6C saplicense.exe cannot load a 46D-dbmssslib.dll.
Ядро обновить попробуй. По идее должно помочь.
СообщениеДобавлено: Пн, май 29 2006, 18:46
Всем спасибо, проблему разрешил.
Все дело было в путях, я ошибся в одном из путей, когда прописывал переменные окружения и поэтому не работало.
Еще раз спасибо за оперативную помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с лицензиями
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2014, 10:20
Пн, фев 27 2012, 12:34
Добрый день! У меня возникла такая же ситуация. что и у ТС. Только я не пойму как входить в систему под пользователям SAP*? Пароль от этого пользователя где можно узнать?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2014, 15:54
Пн, янв 14 2013, 10:37
Проблема со входом из-за лицензии и стандартный пароль не подходит ?
