Текущее время: Пн, май 18 2026, 05:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 538 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 36  След.
 Заголовок сообщения: Re: РСВ-1 ПФР ждём от сапа или начинаем паниковать и абапить?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2014, 09:43
Вт, июн 11 2013, 10:11
Коллеги, кто сталкивался с багом в подсчете льготников в разделах 2.2, 2.3, 2.4. Если есть обратные расчеты, то в поле количество лиц идет не 1, а 2 или 3 по человеку – в зависимости от количества обратных расчетов. Связан этот баг с модулем HR_RU_DAQ_RSV1_COUNT_BY_COND. Если в таблице 2.1 он работает гладко, так как поле data там меняют на код тарифа, если не ошибаюсь, то в других таблицах ex_tab_value в поле data содержится весь ключ, приходящий из CL_TAXRUN:
TAX MDTAX 0 2
TAX 33TAX 2 10
TAX CNTR1 12 2
EXTID 14 3
В EXTID в РСВ-1 пишут комбинацию из список ВУТ + номер записи в таблице обратных расчетов с ключом в-период/для-период. В итоге этот мусор приходит в подсчет записей в модуль HR_RU_DAQ_RSV1_COUNT_BY_COND, так что сколько будет обратных расчетов, настолько увеличится количество лиц.
Сообщение в SAP я пока не выставлял, дело в том, что доп. тариф из-за обратных расчетов в начале года при переходе на расчет по классам у нас настроен не по стандарту, а для-периода. Это также позволяет скрывать дельты при изменениях пропорции. Поэтому меня скорее всего просто отфутболят, если я выставлю инцидент и предоставлю им доступ, да и ответят через пару недель в лучшем случае. Я пробовал перенастраивать соответствующие виды оплаты на в-период, результат тем не менее тот же. Собственно мы планируем обойтись Z модулем и переопределением полей.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2014, 02:29
Пн, июн 16 2014, 16:21
Уважаемые коллеги, прошу о помощи
безуспешно пытаюсь наладить программу РСВ1, таблицу 6.8, колонну 7 дополнительные условия, никак не могу высветить в этой колонне количество дней в ВУТе. Данные в колонне 5 Особые условия труда показаны правильно, код 27-1 появляется без проблем.
проверила таблицу T7RURPTCST00, параметры HWC_CALC_NAME = RUPF и HWC_CALC_TYPE = P. К слову, мы используем стандартные настройки, без всяких Z придумок. Таблица Руста в кластере тоже заполнена
а также таблицу T7RUPFRULE3, модули RU01 и RUV7 там обозначены точно также как и в сап стандарте 000. Смущает только то, что модули в этой таблице какие то пустые, без всяких ссылок на ФМ. Это правильно или что то надо самим настраивать?
пробовала дебаггить программу, а именно ФМ HR_RU_PF_PERIODS2 и процесс спотыкается на этом месте
include LHRPADRU_RULES2F01
check p_subrc eq 0.
if p_period-tspid eq g_tspst_com_sen. " common seniority
p_com_sen_dur = ls_duration.
else.
if ls_duration = p_com_sen_dur.
select single * from t7rupfrule3 into ls_t7rupfrule3 where tspid = p_period-tspid.
if sy-subrc eq 0.
if ls_t7rupfrule3-s_ds is initial.
clear p_period-s_ds.
endif.
в моем случае ls_t7rupfrule3-s_ds не содержит параметра в таблице t7rupfrule3 и поэтому даже ели в начале p_period-s_ds держит стаж, то он потом стирается. никак не могу понять почему
кто нибудь сталкивался в такой проблемой?
заранее спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2014, 08:31
Я так понимаю, нота 2059658 от 29.08.2014 как раз описывает этот случай? Я пока не ставил эту ноту. Я правильно понимаю, что теперь длительность работы во вредных условиях труда заполняется всегда во всех случаях? Просто раньше длительность по-моему заполнялась только для переменной вредности, если ничего не путаю.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2014, 10:40
Чт, янв 10 2013, 08:52
Кто как решил проблему с попаданием уволенных в 1 квартале сотрудников в форму, пробовали ставить ноту 2046379, но она не помогла, я так понимаю эти люди вообще не должны попадать в форму, однако они должны попадать в колонку количество застрахованных лиц на титульном листе?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2014, 12:20
Вроде бы нота 2046379 работает без проблем. Уволенные без доходов в текущем квартале выпадают в ошибку. Эта ошибка отрабатывает перед заполнением раздела 6, но после остальных разделов, так что в раздел 6 уволенные не попадают, а в остальные разделы - включаются ( в подсчет сумм и численности с начала года ).
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2014, 14:06
Можете прислать код где идет эта проверка и по её результатам выпадает ошибка, так как я в этой ноте не нашел где отрабатывает эта ошибка и в ошибку уволенные у меня не выпадают.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2014, 15:15
Должно быть здесь:
form check_seniority_and_py  using    iv_t1148 type maxbt
                                      iv_tabl2 type flag.
  if iv_t1148 = 0        and
     iv_tabl2 is initial and
     t68[]    is initial.
perform reject_seniority_and_py_ex.
  endif.
endform.                    " CHECK_SENIORITY_AND_PY
Сама переменная lv_t1148 формируется по полям: T2014, T2015, T2016 в form process_daq.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2014, 09:21
Должно быть здесь:
Да, спасибо, всё верно, у нас там просто свой z был вставлен, поэтому нота туда не прописалась.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2014, 11:55
Вт, мар 30 2010, 17:06
Irsha написал(а):
Irsha написал(а):
В XML по работнику выводятся пустые (нулевые) блоки по доп.тарифу.
Проверочная CheckPfr выдаёт ошибку, если убрать нулевой блок, то пропускает.
Может кто знает ноты или уже выставлял сообщение в САП?
Note 2010169 - RSV-1: cumulative updates 05.2014
Добрый день, коллеги!
Подскажите, помогал эта нота для решения проблемы с пустыми разделами 3.1-3.8?
У нас такая же проблема, но стоит SP выше, чем требует тот, в котором эта нота.
Заранее спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2015, 10:53
Вт, авг 25 2009, 05:01
Lady_Ann написал(а):
Кто-нибудь настроил раздел 2.4 по подклассам условий труда?
Как настроить, чтобы суммы отражались только по соответстующему подклассу?
В графах "Сумма выплат..." и "Суммы, не подлежащие" отражаются суммы для всех классов и по списку 27-2.
Добрый день! Как побороли эту проблему, поделитесь.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2015, 14:07
Сб, апр 10 2010, 19:23
Zuhra написала:
Использовали соответствующие ВО в настройках кодов видов оплат, используя, в том числе, решение по Note 2011101 - Wage Types of SI Exemptions for new SWC classes.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2015, 06:41
Спасибо за наводку! В 4.7 не было ВО /154.
А количество льготников как-то лечится?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2015, 09:59
Ср, апр 14 2010, 13:02
А количество льготников как-то лечится?[/quote]
аналогичная проблема :(
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2015, 16:20
Чт, апр 16 2015, 16:18
Как поправить ошибку?
Количество разрядов в элементе <КодОтчетногоПериода> превышает максимально допустимое значение.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2015, 17:27
Код отчетного периода должен иметь 1 символ (квартал-3, в XML формируется 03).
