Текущее время: Вс, июл 26 2026, 16:24
 Заголовок сообщения: в строке как заменить , например 2 пробела на 1 пробел ?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2014, 13:21
Чт, июн 07 2007, 13:27
Здравствуйте !
В строке как заменить , например 2 пробела на 1 пробел ?
 Заголовок сообщения: Re: в строке как заменить , например 2 пробела на 1 пробел ?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2014, 13:51
Пн, сен 19 2011, 13:29
Здравствуйте!
REPLACE ALL OCCURRENCES OF `  ` IN lv_text WITH ` `.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2014, 14:37
DUMP
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2014, 14:46
alex_dorin написал:
DUMP
Кавычки разные бывают, скопируйте предложенный вариант.
Так дамп:
REPLACE ALL OCCURRENCES OF '  ' IN lv_text WITH ' '.
Так работает:
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2014, 15:01
Cпасибо !
Эта кавычка более правильная, и о старой надо забыть ?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2014, 15:56
Не надо забывать, она может еще пригодиться! :D А так, в справке есть описание чем отличаются. Text Field Literals - ', Text string literals - `
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2014, 15:34
Пн, фев 02 2009, 10:20
alex_dorin написал:
Здравствуйте !
CONDENSE ?
периодически играю в песочнице :)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2014, 16:27
Чт, окт 22 2009, 12:41
CONDENSE заменит любое число идущих подряд пробелов на 1. А еще уберет пробелы в начале и конце строки. Может быть автору этого как раз не надо :wink:
