Текущее время: Сб, авг 08 2026, 01:54
 Заголовок сообщения: При выполнении BAPI_MATERIAL_MAINTAINDATA_RT в return ошибка 537
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2014, 16:40
Чт, июл 12 2007, 12:18
MESSAGE Повідомлення для матеріалу : номер журналу 0000000000128117
LOG_NO 00000000000000227053
LOG_MSG_NO 000000
MESSAGE_V1
MESSAGE_V2 0000000000128117
MESSAGE_V3
MESSAGE_V4
Где узнать,что єто за ошибка?
Может кто-нибудь поделися кодом программі с заполнением таблиц для BAPI_MATERIAL_MAINTAINDATA_RT .
Материал новый, везде подставила функцию '009'.
 Заголовок сообщения: Re: При выполнении BAPI_MATERIAL_MAINTAINDATA_RT в return ошибка 537
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2014, 17:46
Запустите MM90 и укажите там номер лога из вашего сообщения, узнаете на что на самом деле ругается bapi.
Тоже самое можно сделать из подробного текста этого сообщения, там SAP любезно сделал гиперссылку в MM90
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2014, 19:36
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Еще можно в структуре HEADDATA установить флажок NO_APPL_LOG = 'X', тогда сообщение об ошибке будет возвращаться в RETURN.
P.S. и для увеличения производительности отключить создание документов изменений (HEADDATA-NO_CHANGE_DOC = 'X').
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2014, 09:22
С помощью NO_APPL_LOG = 'X', нашла сообщение 'Немає запису в ключовому полі MATNR сегмента заголовка', но ведь я создаю новый материал,что же я могу поставить там?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2014, 11:28
Не могу понять в чем дело. Как быть? Почему BAPI не понимает,что это создание материала.Помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2014, 11:32
1. Сгенерите новый номер с помощью BAPI_MATERIAL_GETINTNUMBERRET
2. Официальный язык форма - русский. Я на форуме абап не модератор, но ведь придут модераторы и забанят.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2014, 15:00
C помощью BAPI_MATERIAL_GETINTNUMBERRET я вошла таки в BAPI_MATERIAL_MAINTAINDATA_RT ,но тут у меня проблеммы с полем mara-taklv, я даю ему значение,но программа толдычит ,что Поле MARA-TAKLV обязательное и его нужно заполнить. В ММ41 я задаю '1' и все замечательно. А тут даю BAPIE1MARART1-TAX_CLASS = '1' не видит и все. Мне уже неудобно спрашивать, но может кто сталкивался
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2014, 16:23
Нащла,нужно было еще одну табл.заполнить
