Текущее время: Вс, авг 23 2026, 14:00
 Заголовок сообщения: Процесс реорганизации 2lis* таблиц
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2014, 15:48
Пн, ноя 01 2010, 08:21
Добрый день,
заполнение таблиц реорганизации для ИД 2lis* занимает неимоверное количество времени. Даже в тестовой системе с фильтрами по БЕ и номерам документов.
Можно ли как-то оценить количество записей, которые попадут в таблицы M***SETUP ?
Выборка из таблицы LIKP/LIPS возвращает несколько миллионов, а в M***SETUP попадает около 300 000. А дальнейшая полная экстракция возвращает около 800 000 записей.
Никак не могу сообразить, какая зависимость между количествами записей в этих таблицах.
А также поясните, что за галка в программе по расчету "Моделирование структур экстракции BW"
 Заголовок сообщения: Re: Процесс реорганизации 2lis* таблиц
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2014, 18:02
Вс, янв 11 2009, 14:41
M***SETUP - это кластерные таблицы (воспринимайте их, как сжатую архивированную информацию). Никакая оценка кол-ва строк не нужна (да и невозможна). Чтобы заполнение таблицы реорганизации проходило в приемлемое время, необходимо немного поабапить и создать отдельную программу, распараллеливающую, например, по дате проводки (если она есть на селекционном экране настроек для вашего источника данных) по нескольким процессам, стандартную программу заполнения.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2014, 08:19
Идея понятна, спасибо.
