Текущее время: Пт, авг 07 2026, 16:29
 Заголовок сообщения: Вместо данных в отчете знак #
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2014, 09:03
Ср, авг 06 2014, 09:44
Добрый день! В отчете выбираю признак, а вместо значений при формировании выходит значок #. В значении показателя присутствует слово ERROR. Подскажите пожалуйста что это означает?
 Заголовок сообщения: Re: Вместо данных в отчете знак #
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2014, 12:42
Чт, июл 03 2014, 08:14
Проверьте через "Просмотр данных" тот инфопровайдер, на котором вы смотрите отчет. А так же проверьте данные признака, который вы используете. Вероятнее всего у вас в кубе хранятся такие записи с этим неприсвоенным признаком.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2014, 12:52
Дело в том что я использую в отчете не сам признак, а его атрибут навигации. Отчет строю на кубе. В кубе в закладке атрибуты навигации проставила галочку напротив того атрибута навигации, который использую в отчете. Если строить отчет по признаку, к которому относится атрибут навигации, то все нормально значения выходят.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2014, 14:50
Вт, окт 14 2014, 08:43
Проверьте основные данные признака, а именно заполнение этого атрибута навигации.
Даже если ты во сне убьёшь меня, проснись и извинись.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2014, 15:51
jasoniks написал:
Атрибут навигации заполнен данными. Не знаю имеет это значение или нет, но в отчете значения признака (в котором используется атрибут навигации) отображаются не полностью (только 20 символов), хотя в самом кубе полностью. Есть вроде где то в меню признака что то похожее на "Исправить признак". Может иначе как то называется. Подскажите пожалуйста есть ли что то подобное, как называется и для чего конкретно служит? Вопрос критичный, буду очень признательно за оперативный ответ. :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2014, 06:13
После того, как были заполнены основные данные признака (заполнены значения атрибутов) вы активировали основные данные признака?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2014, 08:47
В общем нашла, что нужно сделать прогон изменений. Запустила процесс. Жду уже час, все еще в статусе "Выполняется". Заглянула в монитор. Так высвечивается красным такая запись "Атрибут такой для баз. признака такого то: 10 000 изменений". У меня вопрос, а почему он красным подчеркнут, это что какая то ошибка или просто подсвечен процесс?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2014, 08:54
Признак -> Активировать основные данные
Вы это сделали?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2014, 08:58
Вы это сделали?
Да, попробовала сделать. Вышло сообщение что активировать не получится, необходимо произвести прогон изменений. Что я и сделала. Открываю монитор прогона изменений, и тот объект который изменяется подсвечен красным. Это что означает? Не ошибку ли?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2014, 11:06
Вопрос снят. Все отработало. Оказывается это не ошибка.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2014, 12:39
Данные по атрибуту навигации подтянулись в отчете. Как оказалось нужно было в куб еще один признак добавить. Перелазила данные. А вот по нему в отчете опять значок #. Хотя данные по этому признаку активированы. В чем может быть причина, помогите пожалуйста?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2014, 16:38
Пн, мар 18 2013, 11:23
По атрибуту данные подтянулись, а по самому признаку нет? Отчет на мультипровайдере?
