Текущее время: Пт, июл 24 2026, 22:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Динамическое мероприятие для 0016 инфотипа
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2014, 12:06
Пн, сен 15 2008, 01:07
Из динамики можно вызывать ФМ, а в нем можно закодить что угодно.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2014, 12:19
Вт, ноя 07 2006, 10:12
А вот это не советую. Динамика всегда выполняется только в диалоговом режиме причем с учетом буферов (PS) и блокировок. Изменение полей инфотипа через такой ФМ не реализовать в принципе.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2014, 10:26
Не совсем понял, что значит в диалогов режиме в данном контексте, но к примеру можно повесить динамику на изменение ИТ0000 и оттуда вызвать ФМ, которая находит ИТ0016 на ту же дату и двигает дату начала на нужную.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2014, 10:47
Вы не сможете так сделать. Каким ФМ Вы предлагаете двигать даты 16 инфотипа? Диалоговый режим это значит что не в фоне, ни через БАПИ (что тоже по сути для инфотипов вызов диалогового модуля), ни через BADI, ни через IDOC ни еще каким-нибудь другим способом. Диалоговый режим это вызов диалогового модуля (смотреть через se35 для каждого инфотипа).
Единственно правильный метод, это настраивать динамику на соответствюущие коды операций работы с инфотипом через I и последующей установкой не ключевых полей через W в T588Z.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2014, 11:16
Вы не поняли, Я имел ввиду вызвать ФМ в динамике, как ее назвать не имеет значения. А в этой ФМ написать код который правит даты (не обязательно через другую ФМ).
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2014, 11:20
Конечно, я понял, коллега. Вопрос в том что технически это не сработает. Все равно остается вопрос кким именно ФМов и кодом будут правиться даты в инфтипе? Это ключевой вопрос.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2014, 11:27
Коллега, это уже технический вопрос. В абап коде можно сделать все что угодно. ФМ вызываемая через динамику ничем не ограничена. Код? Да хот простейший UPDATE.
Вот пример вызова ФМ из динамики, которая меняют данные в БД:
0001 06 16 F CREATE_EDM_ENTRY(RPLEDMN0)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2014, 11:30
В том то и дело что при правильном вызове ФМ они не сработают изза буферов. А банальный UPDATE не оставит за собой следов если используется журналирование изменений, если используются документы изменений инфотипов для ALE HRMD_A айдоков.
И то что касается инфотипов далеко не все можно реализовать абапом, тем более что если используются такие вещи как динамика, USER-EXIT в HCM и БАДИ. Слищком много ограничений на это наложено SAP.
P.S.
По теме приведенного примера в этом исходнике ни разу не правятся записи инфотипа, посмотрите внимательно что на самом деле делает эта форма. Изначально задача топик стартера ставилась именно в изменении записей инфотипа 0016. А то что внутри динмике можно сделать что-то другое по системе с этим я не спорю, с инфотипами там ничего нельзя сделать кроме предлагаемых SAPом действий.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2014, 11:40
Не понял, кто не сработает? Стандартные ФМ типа ???
RH_READ_INFTY
RH_DELETE_INFTY
RH_INSERT_INFTY
Приведенная ФМ правит запись в таблице p05t_edm_persoon. Не?
По поводу исходной задачи: ФМ из динамики как раз и позволит реализовать то что не может обычная динамика, хоть изменение ИТ0016 хоть другого.
Последний раз редактировалось Pokemon83 Пт, окт 24 2014, 11:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2014, 11:42
Это ФМ для инфотипов организационного менеджмета, их то как раз можно использовать но только для инфотипов ОМ и то желательно в виде обертки Z* модуля обновления через вызов
CALL FUNCTION ... IN UPDATE TASK
А вот ФМ для обработки инфотипов администрирования персонала использовать нельзя потомоу что они глубоко внутри себя вызываютс диалоговый модуль инфотипа, который в процессе работы динамики и так уже находится в этом же режиме. Налицо коллизиии блокировок, LUW и все что с этим связано.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2014, 11:48
ОК. Наконец-то Я вас понял. Вы хотите сказать, что ФМ HR_READ_INFOTYPE вызвать нельзя? Как может быть вызвана коллизия при обработке ИТ0000 ? Ведь мы работаем с одним ИТ, а меняем другой ?!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2014, 11:50
HR*READ* данные читает, а задача стояла изменить записи 16 ифинотипа на основании данных полей 0000 инфотипа.
Вот исходное сообщение и постановка задачи.
Здравствуйте, уважаемые.
Очень прошу помощи. Есть задание настроить динамику, но нет такого опыта.
Цель
при изменении BEGDA
P0000-BEGDA для Action Type ZA
Необходимо менять дату в инфотипе 0016
в поле P0016-CTBEG
тоесть P0016-CTBEG = P0000-BEGDA
Как должно выглядеть это ДМ?
Заранее огромное спасибо.
К сожалению все работает в рамках одного большого черного ящика PA30, который динамически вызывает диалоговы модули и постоянно сам следит за буферами инфотипов PA (таблицы PS, PSKEY и иже с ними), чтобы все корректно ложилось в БД все буфера должны быть консистеными по ключевым полям, и вот вмешаться в перестройку этого буфера своим абап кодов, конечно же можно, но это приведет к бОльшим проблемам с итоговыми данными которые потом лягут в БД.
Последний раз редактировалось metha Пт, окт 24 2014, 11:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2014, 11:52
ОК. Поменяем ФМ на HR_ECM_DELETE_INFOTYPE. Не запустится? :)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2014, 11:56
Здесь ответить не смогу, я не использовал этот ФМ. Предположу что это из новомодных классов которые исползуются в разделенных инфотипах (decoupled по-моему), вопрос есть ли такие обертки для 0016 инфотипа не знаю.
Да и потом в наименование меня смущает слово DELETE, он для удаления? Но удалять то ничего не надо.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2014, 11:59
Вы просили привести код для ФМ в динамики: можно прочитать запись ИТ0016, изменить дату начала, удалить существующую и вставить новую. Только пожалуйста, не цепляйтесь к постановке, Я ее придумал только что. :)
