Текущее время: Сб, сен 12 2026, 02:50
 Заголовок сообщения: Table Control vs ALV GRID
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2014, 09:22
Пн, дек 12 2011, 08:57
Добрый день! У меня есть некоторый стереотип использования ALV как средства, предназначенного для отчетности.
Однако есть сторонники использования ALV как средства редактирования данных, используемое в различной функциональности.
Сам SAP следующим образом описывает данный способ использования ALV:
In SAP development projects, the ALV Grid Control is also used as a tool for changing and creating tables. However, this functionality is currently only used in pilot projects and has not yet been released for customers.
http://help.sap.com/saphelp_erp60_sp/helpdata/en/bf/3bd1369f2d280ee10000009b38f889/content.htm
Интересует опыт форумчан в использования ALV. Как оно вам? :)
 Заголовок сообщения: Re: Table Control vs ALV GRID
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2014, 17:00
Чт, окт 06 2005, 16:44
ski написал:
Не очень. По сравнению с table control очень медленный и не годится для работы через пакетный ввод.
Единственный приемлимый вариант - ввод данных в отдельном окне.
ИМХО естественно.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2014, 21:21
Очень люблю редактируемые ALV - идеально подходит для копирования больших (но не гигантских) объемов данных их Excel.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2014, 22:47
Чт, авг 19 2004, 17:37
ALV удобней тем, что построен на объектных классах (с вытекающими фишками) и уже имеет кучу готовых функций типа фильтрации, сортировки и т.д.
А с точки зрения пользователя есть разница в множественном выделении строк: в table control выделения фиксируются, а в ALV их нужно удерживать кнопкой Ctrl или Shift.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2014, 23:55
Чт, авг 22 2013, 01:09
ski написал:
ИМХО, одной из главных преимуществ ALV над экранной таблицей это то, что нет необходимости в программе создавать отдельную буферную таблицу, связанную с экраном. Т. е. чтобы, например, в экранной таблице показать какую то часть данных, приходилось создавать отдельную буферную таблицу в программе, записывать туда данные,которые надо показать, а после того как пользователь изменил их, возвращать в общее хранилище. С ALV можно показать саму таблицу без дополнительной буферной таблицы, а показ конкретного кусочка настроить с помощью фильтров, сортировок и т.д. Плюс к этому можно редактировать вид конкретной ячейки (цвет, стиль и т.д.). Достаточно удобно когда надо выделить какие то цифры (например, отрицательные).
Когда другие слепо следуют за истиной, помни - ничто не истина.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2014, 13:29
Чт, май 12 2011, 16:06
Один из крупных минусов ALV: отсутствует история ввода в ячейки.
