Текущее время: Вт, авг 18 2026, 19:53
 Заголовок сообщения: Считывание определенной информация с текстового файла
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2014, 17:22
Пт, окт 03 2014, 13:26
Помогите пожалуйста! Есть текстовый файл с инфой типа
x75 x76 x77 x78 x79 x80 x81 x82 x83
x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90 x91 x92 x93
x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100 x101 x102 x103
x101 x102 x103 x104 x105 x106 x107 x108 x109 x110 x111 x112 x113
x111 x112 x113 x114 x115 x116 x117 x118 x119 x120 x121 x122 x123
x121 x122 x123 x124 x125 x126 x1
считываю его с помощью метода CALL FUNCTION 'WS_UPLOAD'
Подскажите как считать только определенные значения. Точнее интересует правильность переборки и считывания посимвольно! Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Считывание определенной информация с текстового файла
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2014, 20:44
Ср, янв 25 2012, 01:54
считайте в строку, а потом регулярным выражением оставьте что что вам нужно
http://regex101.com/ хороший тестер для регулярных выражений в помощь
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2014, 14:52
А еще варианты????
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2014, 17:54
http://help.sap.com/abapdocu_702/en/aba ... RIANT_1@1@
для 2014 года наверное не очень хороший способ
ws_upload obsolete кстати, чуть ли не с 6.0
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2014, 04:45
Вт, июн 10 2014, 09:41
Можно попробовать как-нибудь так:
DATA lt_tab TYPE string_table.
SPLIT lv_file AT space INTO TABLE lt_tab.
DELETE lt_tab WHERE table_line = 'x121'.
lv_file = concat_lines_of( table = lt_tab sep = space ).
Правда, если нужно будет полностью сохранить формат файла, или файл огромный то это не пойдёт.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2014, 15:22
Сб, апр 07 2012, 00:43
Засасываем стандартным ФМ - все и используем REGEX, самый правильный вариант :D
[Удалено Админом]
