Текущее время: Пн, июн 29 2026, 10:15
 Заголовок сообщения: Присвоение исходящих поставок документу транспортировки
СообщениеДобавлено: Пн, май 27 2013, 10:03
Пн, янв 28 2008, 16:56
Стоит задача внедрить компонент "Транспортировка". Документ транспортировки создается в транзакции VT01N. Что нужно настроить, чтобы к документу транспортировки можно было присоединить поставки? Сейчас пишет найдено поставок 0. Сообщение VW852
 Заголовок сообщения: Re: Присвоение исходящих поставок документу транспортировки
СообщениеДобавлено: Пн, май 27 2013, 10:53
Надо было в исходящей поставке указать "маршрут" на вкладке "Транспортировка"
СообщениеДобавлено: Пн, май 27 2013, 15:19
Ср, июн 25 2008, 14:06
А закуп фрахтовых услуг через MM-SRV будет? Если нет то опишите как выкрутились.
Я в свое время без MM-SRV хотел обойтись, не получилось.
Каждый раз при запуске проекта думаешь - ну вот оно СЧАСТЬЕ! А оказывается нет...снова ОПЫТ...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2014, 17:20
SDюк написал:
Вместо полноценного MM-SRV можно из документа фрахтового расхода генерировать закупочный заказ с текстовой позицией и суммой.
То есть каталог услуг не нужен.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2014, 17:30
LKU написал:
Можно чуть подробнее? Я то больше SD занимаюсь, поэтому тут не совсем в теме.
Это нужно разработкой делать или настройкой?
Это только текстовой позиций можно сделать или можно нескладируемымй материала подставить?
Услуги как наскладируемые сделаны.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2014, 18:20
Насчет нескладируемого материала сомневаюсь.
То есть все равно будет позиция заказа типа У, в подробных данных у нее на закладке лимиты будет указана стоимость услуги и будет автоматически из VI02 генерится ведомость приемки услуг. Единственно что не надо - это заводить услугу в каталоге услуг MM-SRV.
Нужна ли тут разработка точно не скажу, потому что мы в любом случае делали расширения в момент создания заказов из документа фрахта.
Уж из-за 'ого или нет - точно не припомню, но вроде по другим причинам.
