Текущее время: Вс, сен 20 2026, 23:52
 Заголовок сообщения: Расчет затрат на обслуживание
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2014, 16:57
Пн, сен 21 2009, 19:16
Привет всем!
Боремся с тр. RESCSE - Расчет затрат на обслуживание
Создали все необходимые осн. данные, ЕР, группы участия, договора аренды.
По договорам прогнали денежный поток. Положили затраты на ЕР, и пытаемся в РЗО перенести эти затраты на арендовзятелей.
Шаги: Определение иерархии расчета, Определение ссылочной величины, Затраты на единицу расчета - отработали без ошибок.
В шаге "Определение предоплат" система ругается "Сообщения к ОО 7100/2/1 и вид условия D903 ДебтСО:РасхдВодСнПрд в периоде 01.01.2013-31.01 Денежных потоков не найдено."
Вид условия D903 ДебтСО:РасхдВодСнПрд - ни на каких объектах не определен вообще. Почему именно такое сообщение системы?
Что мы упускаем из виду?
Буду признательна за любые идеи.
 Заголовок сообщения: Re: Расчет затрат на обслуживание
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2014, 17:41
Пн, мар 31 2014, 09:10
Если проблема еще актуальна, то есть несколько рекомендаций, которые теоретически возможно вам помогут:
1) Ваше условие договора с видом "Предоплата за эксплуатационные затраты" (а скорее всего по виду кодировки условия D903 - это может быть и копия из настройки стандартного условия вида D* "Залог"), не проведено и потому не найдено в денежном потоке, т.е. задолженность арендатора по предоплате не сформирована.
или
2) Проверить значение даты начала денежного потока в оговорке времени выполнения. Скорее всего система ругается на то, что дата начала условия не может быть раньше даты начала денежного потока с оговорке договора и, соответственно, не может для условия найти денежный поток.
или
3) С точки зрения бизнеса, отсутствие предоплаты за эксплуатационные затраты (а также начисления и оплаты залога) в стандартной поставке RE-FX является критичным. Поэтому по согласованию с заказчиком и в соответствии с конкретным проектным решением вполне возможно изменить критичность некоторых сообщений, а именно - установить для сообщения № 009 класса RERAAP предупреждение в настройке "Гибкое управление недвижимостью (RE-FX)" -> "Инструменты" -> "Конфигурируемые сообщения" через ракурс или BAdi.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 12 2017, 17:08
Пт, апр 15 2005, 12:28
Подскажите, пожалуйста, какие условия должны выполняться, чтобы проведенные от кредитора затраты были перевыставлены арендаторам?
1. Проведен счет от кредитора: Дт Расх. счет (указана Единица расчета) Кт Кредитор
2. При запуске RESCSE в моделировании проводок видим расчет с Единицы расчета на объекты аренды, указанные в соответствующей группе участия, но не видим проводок перевыставления на арендаторов, с которыми заключены договоры по данным объектам аренды.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 11 2017, 12:32
Вт, июл 24 2007, 12:38
При условии, что настройки сделаны правильно и система не выводит никаких ошибок:
Проверьте договор арендатора.
В договоре на закладке участия в расчете должно быть указано, что он участвует (выбрано соответствующее значение в выпадающем списке)...
Можно настроить, чтобы этот параметр автоматически выбирался в зависимости от вида затрат.
В стандарте...
