Текущее время: Пт, авг 14 2026, 03:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2410 ]  На страницу Пред.  1 ... 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 ... 161  След.
 Заголовок сообщения: Re: ФМ для выгрузки данных в WORD, EXCEL
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2015, 16:13
Пн, янв 19 2015, 11:45
Parazit написал:
Попробуйте в SAP Lоgon задать явно Русский язык и для выгрузки Кириллица (Windows). Если не поможет, могу выслать самую последнюю версию, или можете скачать 2.92.
К сожалению, не помогло, будем пробовать ставить свежую версию.
Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2015, 07:28
Вт, июн 10 2014, 09:41
Parazit написал:
Похоже секрет в объединённых ячейках! Как только отменяю объединение в копируемой строке, размножение происходит мгновенно. Во всяком случае в Excel 2003.
Заметил также, что скорость зависит от количества объединённых ячеек, чем меньше - тем быстрее.
Огромное спасибо за помощь! Похоже, что тормоза были именно из-за объединённых ячеек!
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2015, 14:59
Чт, авг 19 2004, 17:37
UKY написал(а):
Parazit написал:
Вам спасибо! Вы помогли раскрыть ещё один секрет Excel, теперь у разработчиков (и у меня) будет ещё один ключик к оптимизации отчётов.
Странно, что до сих пор эта проблема была незаметной! Даже мне как то удавалось обходить её, хотя тестировал вывод более 100 тыс. строк.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2015, 15:36
Вт, фев 15 2011, 15:02
Объединенные ячейки это то еще зло в экселе, особенно в шаблонах где их сотни.
У меня изначальный файл с данными в 200-300 килобайт, после объединения ячеек вырастал в монстров по 8-10 мегабайт.
Поздравляю тебя, Шарик, ты - балбес!
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2015, 18:49
Пн, янв 14 2013, 09:04
Здравтсвуйте,
Раньше использовал вашь модуль в обычном Dynpro все работало отлично.
Сейчас я его пытаюсь вызвать из FPM, на экшен добавлена логика по открытию,
Но когда в браузере нажимаю кнопку "Создать отчет" мне отображается такой текст
"Выгрузить файл 'ZWWW_RUN_164010.JAR'...
Закройте окно браузера после того, как будет полностью выгружен файл
Закрыть Выгрузка файла "
Нажимаю "Выгрузка файла" и пишет не удается отобразить страницу.
Установлена версия 2,92.
Подскажите можно как-то обойти эту проблему, или надо искать другие способы формирования отчета.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2015, 20:14
mashkobv написал(а):
Здравтсвуйте,
Можете прислать мне этот JAR-файл?
сюда: misterxyz (сбк) mail (тчк) ru
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2015, 21:49
А как его можно по другому получить? Потому что когда нажимаю выгрузить ничего не происходит.
Выдается сообщение в браузере "Не удается отобразить эту страницу".
А когда тестирую не из браузера, то файл excel формируется нормально.
Здесь получается что из браузера система не может автоматически выгрузить эти файлы.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2015, 22:01
Я так понимаю, что файл выгружается, но какие-то проблемы с его открытием-отображением. Посмотрите в списке выгруженных файлов в браузере или в его кэше, если сможете.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2015, 22:25
В истории браузера ничего нет.
В принципе FPM это завернутый Web Dynpro, а тут я вроде смотрел что есть какие то проблемы с этим, что не все версии работают.
Т.е. когда отрабатывают перформы Download sy-subrc = 0, но файлы в папке TEMP не появляются
Последний раз редактировалось mashkobv Ср, янв 21 2015, 22:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2015, 22:30
Старые версии не работали, но с ними у вас и не дошло бы дело до выдачи jar в браузере. Но, конечно, проверьте, когда был установлен ФМ - возможно надо обновить.
p.s.
Надеюсь Java RTE то у вас установлен. :)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2015, 22:57
Версию скачал последнюю, ставил на прошлой неделе.
Java RTE - а что это? :shock:
Может кто знает, есть какие-то настройки браузера, чтобы сохранял без запросов или может это зависит от настроек SAP.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2015, 00:02
Чт, окт 06 2005, 16:44
Имелось в виду JRE, насколько я понимаю :)
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2015, 01:39
Ага! Java Runtime Environment.
Вот здесь можно скачать: http://www.java.com/ru/download/
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2015, 12:15
Да все установлено, проблема осталась.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2015, 12:33
Какой у вас браузер запускается, версия? Какая версия SAP_ABA, SAP_BASIS?
