Текущее время: Чт, янв 15 2026, 22:09
 Заголовок сообщения: Начисление амортизации в месяце ввода ОС больше 40 тысяч
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2015, 19:33
Ср, янв 14 2015, 19:25
Подскажите, пожалуйста, как начислить амортизацию и амортизационную премию для основного средства, которое ввели в систему в декабре, дата проводки декабрь 2014. Хотя фактическая дата документа ввода в эксплуатацию 30.10.2014 .
Амортизацию хотят за два месяца ноябрь, декабрь. А система планируют амортизацию только с января 2015 года.
 Заголовок сообщения: Re: Начисление амортизации в месяце ввода ОС больше 40 тысяч
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2015, 13:28
Ср, фев 14 2007, 17:14
Вы оперируете и описываете значения - которые в данном случае не так важны.
1) Важно когда объект был введен в эксплуатацию и ссылочная даты операции в модуле FI-AA( они могут отличаться от даты документа и даты проводки).
2) Дата начала типовой амортизации.
3) Дата последней фактической проведенной амортизации ( Вся следующая амортизация плановая и недопроведенная - будет планироваться нарастающим итогом на следующий не проведенный месяц)
Если у Вас первая дата - декабрь , а вторая - январь, то не удивительно, что система не собирается проводить еще два месяца. В таком случае используйте внеплановую амортизацию.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2015, 20:38
Добрый вечер. Спасибо за ответ. К сожалению, на работе нет интернета.
Ситуация такая - необходимо задним числом ввести в эксплуатацию ОС (от 30.10.2014), дата проводки декабрь 2014, но при этом еще начислить типовую амортизацию (за два месяца – ноябрь и декабрь) и амортизационную премию(30%).
Дата всех документов (отпуск материала на ОС, перемещение с 08 счета на 01 счет) - 30.10.2014.
Дата проводки всех документов – декабрь 2014.
Ссылочная дата операции в модуле FI-AA – декабрь 2014.
Естественно при таких условиях плановая амортизация встала следующим месяцем, то есть январем 2015.
А надо декабрем.
Почему-то внеплановой амортизацией не получается, ошибка A660 «Движение в области 01 не соответствует правилу ОстСтоим», если использовать транзакцию ABSO.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2015, 20:51
Если дата проводки и ссылочная декабрь 2014, то для модуля FI-AA объект поступил в декабре 2014.
Если у Вас амортизационная премия запускается через транзакцую бонус, то она тоже будет воспринимать только декабрь 2014.
Когда делаете внеплановую амортизацию в 2015 году - учитывайте, что у вас движение старого запаса т.е. ( сумма поступления прошлых лет, а не текущего ФГ 2015)
Если и в этом случае ошибка не уходит , установите галочку "Отр. знвчения раз." ( в закладке оценка , двойным проваливанием на код амортизации , для каждой области оценки)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2015, 20:38
Так надо декабрем 2014 года начислить.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2015, 08:20
Если надо декабрем начислять. то используйте ВД внеплановой амортизации для нового запаса( поступлений текущего года).
Может, придется еще поменять дату начала типовой амортизации - это уже зависит от настройки кода амортизации, который Вы используете.
В проводнике сумма, все равно будет планироваться на первый не проведенный месяц. !Система позволяет перепрогонять последний проведенный месяц повторно, а так же и 12 период! Т.е. вы можете запустить повторный прогон амортизации за декабрь 2014 года ( причем только по конкретному объекту). Главное запланируйте внеплановую амортизацию.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2015, 19:51
Внеплановую амортизацию ввести так и не получилось.
Что сделали:
1. Сторнировали по ОС все движения, вплоть до отпуска материала на ОС.
2. Изменили настройки, так чтобы ссылочная дата в ОС определялось датой документа поступления, а не датой проводки.
3. Создали Новые карточки ОС (08, 01 счета)
4. Провели все движения – отпуск, ввод в эксплуатацию, перемещение с карточки на карточку.
5. В результате ссылочная дата в карточках 30.10.2014, плановая амортизация за два месяца, ноябрь, декабрь 2014.
6. Но амортизационная премия не встала. Но получилось ввести вручную (тр. ABSO)
7. Рассчитали амортизацию. Бухгалтерия вроде довольна.
8. Затем вернули настройки.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2015, 22:46
Только не забывайте, что если ссылочная дата не совпадает с датой проводки - главная книга и книга основных средств(запас ОС) разъезжаются, но итоговым сальдо сходятся.
СообщениеДобавлено: Сб, янв 24 2015, 19:09
Спасибо за информацию, надо проверить.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2015, 19:28
Добрый вечер. Так дата проводки у нас декабрь 2014. Амортизация насчиталась в декабре за два месяца одной суммой.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2015, 08:44
Пн, сен 05 2005, 12:38
Так у Вас уже была проведена амортизация за ноябрь, система планирует провести в первом возможном месяце корректировку амортизации, поэтому в декабре планируется провести амортизацию за декабрь и ноябрь одной суммой.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2015, 21:36
Да когда вводили новое ОС (вводили вторично), амортизация была рассчитана в системе за ноябрь и декабрь 2014.
