Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:53
 Заголовок сообщения: Передача данных с Table control
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2015, 15:09
Вт, май 29 2012, 09:48
Помогите пожалуйста :cry:
Пишу программа. Есть экран с Table control, выделенная строка при нажатии кнопки должна передаться на другой экран. Но почему-то передается не выделенная, а последняя строка Table control
WHEN 'CHANGE'.
* Берем только строчку выделенную курсором
LOOP AT TAB_SVERKA INTO CHENGE_TAB.
IF CHENGE_TAB-mark = 'X'.
APPEND CHENGE_TAB.
ENDIF.
ENDLOOP.
CALL SCREEN 0130 STARTING AT 10 10 ENDING AT 100 20.
Логика выполнения экрана
PROCESS BEFORE OUTPUT.
MODULE STATUS_0130.
PROCESS AFTER INPUT.
CHAIN.
FIELD CHENGE_TAB-BUKRS.
FIELD CHENGE_TAB-LIFNR.
FIELD CHENGE_TAB-DATESVERKI.
FIELD CHENGE_TAB-SUMM.
FIELD CHENGE_TAB-USNAM.
FIELD CHENGE_TAB-NUM.
FIELD CHENGE_TAB-PREM.
ENDCHAIN.
MODULE USER_COMMAND_0130.
SAP – зверь загадочный
 Заголовок сообщения: Re: Передача данных с Table control
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2015, 15:25
Пн, мар 28 2005, 15:38
проверяйте то место, где вы для первой таблицы перекладываете отметку о выделении из рабочей области тейбл контрола во внутр. таблицу
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2015, 16:04
Там все правильно, записывается одна необходимая строка и последующие действие на экране ведутся с данными этой строки. Как будто в логике экрана что-то не так.... только что никак не пойму
 Заголовок сообщения: Re: Передача данных с Table control  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2015, 16:29
Спасибо, проблема решена :D
