Текущее время: Вт, дек 16 2025, 09:46
 Заголовок сообщения: Вопрос по ООП
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2005, 13:14
Пт, ноя 12 2004, 11:40
Есть программа процедурно ориетнированная, строящая дерево на классе
cl_gui_simple_tree по таблице ztest.
Нужно реализовать такую же задачу на другой таблице такой же структуры.
Постараться сделать обобщенный вариант
Я решил сделать класс по работе с деревом TreeClass
(названия классов и интерфейсов условные пока что)
Class TreeClass.
Methods: add_node,
         del_node,
         find_node.
тут еще несколько методов будет
и интерфейс
Interface IDBaseWork
Methods:  select_data,
          insert_data,
          update_data.
и 2 класса имплементирующие этот интерфейс...
только в реализациях классов будут разные выборки....
вставки и апдейты
Class CarClass Implementation IDBaseWork.
         insert_data,
         update_data.
и
Class TyreClass  Implementation IDBaseWork.
         insert_data,
         update_data.
я так полагаю что для регистрации классов по нашей модели
нужно будет еще табличку сделать ...
Тоесть идея такая - например другой программист решил сделать похожую задачу на других таблицах... то ему нужно будет создать класс имплементирующий интерфейс IDBaseWork и все за крутиться завертиться :)
Теперь собственно вопрос - как в головной программе подключать нужный класс в зависимости от транзакции ?
PS. Чуствую как-то через полиморфизм можно выкрутиться ....
но не соображу как... :(
вот... и еще хотелось бы чтобы уважаемые коллеги оценили идею...:)
Последний раз редактировалось Ich Will Пн, сен 19 2005, 13:42, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2005, 13:30
Ср, июн 22 2005, 09:51
как в головном пргорамме подключать нужный класс в зависимости от транзакции ?
Как вариант: Настроечная таблица, которая состоит из пары: "Транзакция - Имя класса".
Далее в программе:
Data:  iTreeWork type ref to IDBaseWork,
         cls_name(60) type c.
*** Вычитываем имя класса, который имплементирует  интерфейс IDBaseWork
Select  Name_class into cls_name from <table> where <Имя транзакции>.
*** Проверки есть такая пара, есть такой класс и т.п.
CREATE OBJECT iTreeWork TYPE (cls_name).
* Дальше работаем с  интерфейсом.
Я делал обертку над классом ALV_GRID, а все операции по формированию заголовка грида, загрузке данных, чтению и т.д. выносил во внешние интерфейсы. Это работает и имеет право на существование. :D
С уважением, В.Ш.
4.6C
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2005, 15:39
Вт, авг 17 2004, 08:55
Виктор(Минск) написал:
Я делал обертку над классом ALV_GRID...
Можно подробнее? Хотя бы принцип, для чего это? Ведь есть же оберточные REUSE_ALV_... ф.модули.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2005, 15:42
Спасибо большое, беру :)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2005, 16:09
На вопрос "Зачем", отвечаю: Хотелось уменьшить объем кодирования. Утомился для CL_GUI_ALV_GRID в каждой программе, как священную мантру, писать код по созданию, "привязыванию" событий к объекту и т.д. и т.п..
С уважением, В.Ш.
4.6C
