Текущее время: Пн, сен 28 2026, 22:47
 Заголовок сообщения: Перенос в FI из FI-TV сторно расчета старых командировок(без налога) при активации предв. налога
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2015, 18:44
Вт, мар 17 2015, 17:06
Коллеги, подскажите, может кто сталкивался с подобной ситуацией. Активировали расчет предварительного налога. НДС будет выделяться по некоторым кодам расходов (проставлены соответствующие коды налога), по остальным проставлен код налога с 0% ставкой. Все новые расчеты командировочных расходов производятся и переносятся без проблем в FI.
Но при изменении расходов по старым командировкам (или сторно командировочных расходов по старым командировкам), в которых задействованы коды расхода проходящие по счетам расходов (32*), при моделировании прогона переноса в FI возникает ошибка “Недействительный код налога в схеме TAXRU”. Код налога для таких кодов расхода проставлен с 0% ставкой.
Насколько понимаю, так как в исходном документе код налога был пустой, то при изменении этого документа и возникает ошибка.
Как можно обойти эту ситуацию и сделать возможным перенос изменений старых командировочных расходов, может у кого есть опыт?
 Заголовок сообщения: Re: Перенос в FI из FI-TV сторно расчета старых командировок(без налога) при активации предв. налога
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2015, 17:33
SAP выпустил новую ноту для решения этой проблемы: 2146374 - PRRW: Changing the Global Settings from 'Without VAT' to 'VAT per expense type' leads to problems
Может кому пригодится.
