Текущее время: Пн, сен 07 2026, 18:09
 Заголовок сообщения: Не проходит обновление веса в заказе на возврат
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2015, 20:05
Пн, сен 16 2013, 01:05
Коллеги, добрый день
Подскажите плз по следующей ситуации:
Создается в VA01 заказ на возврат. Заказ создается со ссылкой на фактуру. Т.е. при создании документа вводится номер фактуры, из фактуры считываются все позиции, далее пользователь просто выбирает позиции возврата и проставляет их вес в поле "количество заказа" (изначально стоит вес также скопированный из фактуры). Иногда случаются ситуации, в которых динамически не обновляются данные веса брутто (VBAP-BRGEW) и нетто (VBAP-NTGEW) после ввода пользователем корректных данных, а так и остаются по данным фактуры. Отловить такие позиции в тесте не удается - все отрабатывает корректно. Ошибки от пользователей приходят по факту - когда у них уже кривые документы.
Никто не сталкивался с подобным? На картинке пример такого заказа с неправильной и правильной позициями
 Заголовок сообщения: Re: Не проходит обновление веса в заказе на возврат  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2015, 14:33
Чт, апр 13 2006, 15:58
Было подобное при копировании заказов , победить не удалось.
Как вариант вставить проверку при сохранении заказа или править формулу копирования фактуры в заказ.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 04 2015, 12:33
Да, так в итоге и сделали - проверка и принудительный пересчет перед сохранением.
