Текущее время: Вт, авг 18 2026, 22:40
 Заголовок сообщения: Точка наблюдения - имя переменной
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2015, 13:34
Ср, дек 28 2011, 17:14
Всем добрый день !
Подскажите, что нужно указывать в поле 'имя переменной' в дебагере при создании точки наблюдения. Нужно отловить момент изменения значения количества (поле EBAN-MENGE) в заявке. Не совсем понял какой формат ввода должен быть для имя переменной...
Спасибо !
 Заголовок сообщения: Re: Точка наблюдения - имя переменной
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2015, 17:56
Ср, июл 04 2012, 18:11
Если необходимо любое изменение значения, то в имени переменной достаточно указать только ее имя - EBAN-MENGE
Если еще необходимо дополнительное условие, то в свободном условии указать к примеру EBAN-MENGE > 0
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2015, 16:42
Так в том то и дело что ошибка: имя переменной EBAN-MENGE не существует
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2015, 16:55
Вт, фев 15 2011, 15:02
Нужно сначала дойти отладчиком до места, где используется эта переменная, а потом уже ставить точку наблюдения.
Поздравляю тебя, Шарик, ты - балбес!
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2015, 10:39
Какой тогда смысл в точке наблюдения ? я отладкой дошёл до нужного места и увидел где изменилось значение....
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2015, 11:21
Тут смысл не дойти до места где изменилось значение, а поставить точку в месте где первый раз используется эта переменная.
У Вас какая цель, найти место где происходит обновление таблицы и поля EBAN-MENGE. Или это поле где-то на экране/в программе и нужно понять как оно пересчитывается?
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2015, 18:19
Это поле пересчитывается на экране и нужно было понять как. Т.е изначально поле пустое, при указании ОЗМ это поле автоматом заполняется, вот и нужно было по этому новому значению найти этот код.... я и хотел быстро с помощью точки наблюдения подставив значение найти это место.
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2015, 18:27
Тогда перед нажатие enter после указания ОЗМ вызывается отладчик, там указываете переменную EBAN-MENGE и проходите по шагам отладчике пока не появится ее значение, а потом уже создаете точку наблюдения для этой переменной.
