Текущее время: Пт, июл 24 2026, 15:11
 Заголовок сообщения: Open Hub создан, что дальше?
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2015, 08:14
Чт, фев 21 2013, 13:16
Создал на DEV в RSA1 узел Open Hub, загрузил в него данные. Смотрю таблицу, в ней данные есть, всё ОК.
1. А как теперь передать данные из этой таблицы, например в систему PROD? Есть ли чисто админские средства? Или необходимы ABAP, ФМ, BADI-извраты?
2. В мануале говорится про некий InfoSpoke, но, как я понял, он устарел, и он для 3.5. А каков же его аналог в 7.0?
3. Встречался каммент, что Open Hub стоит кучу зелени, но у нас его не покупали, но он есть. Выходит есть лишь некая базовая часть. А чем представлена покупная часть?
 Заголовок сообщения: Re: Open Hub создан, что дальше?
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2015, 22:27
Вт, апр 25 2006, 15:14
OpenHub это по сути простая таблица, покупать там ничего не надо :D . InfoSpoke - старая версия openhub. Эта штука обычно используется для предоставления данных каким-то третьим системам (не SAP в частности). У меня лично решение ETL где используются опенхабы устойчиво ассоциируется с глобальными архитектурными костылями, но всё равно это лучше чем читать данные напрямую из активных таблиц DSO :D
Непонятно что вы пытаетесь сделать. Зачем именно openhub? Откуда в него грузятся данные? целевая система тоже BW? Создать экстрактор на базе DSO например, не вариант? Он и дельту будет поддерживать.
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2015, 14:32
Без определенной цели. Просто изучал что за зверь и как он работает. Данные грузил из признаков.
Значит, делаем вывод, что он всего-лишь формирует таблицу, а считывать её из другой SAP-системы, нужно уже только через создание экстрактора, например.
Хотел узнать можно ли его юзать для передачи данных между SAP-системами. Судя по вашему комменту нельзя, ОК!
А то в BW330 этот вопрос как-то мутновато раскрыт, ибо идет перемежение с InfoSpoke'ом, и нет полного доверия к полуустаревшей инфе.
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2015, 21:18
Вт, июн 10 2008, 07:22
tdebug написал(а):
OpenHub это по сути простая таблица, покупать там ничего не надо..
Думаю аудит SAP'а будет несколько удивлен, хотя может за последнее время что-то и поменялось.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2015, 15:24
Можно, почему ж нельзя - обращаться к таблице/open hub через RFC можно откуда угодно. Только для из/между BW есть экстракторы, которые с этой задачей справляются лучше. А вот в случае не сап систем, RFC может быть единственным решением.
ash написал:
Чему удивляться то? В BW это выглядит как инфо-таргет к которому можно прикрутить трансформацию например, правда с ограничениями. А для внешних систем openhub это таблица и ничего более.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2015, 15:49
[quote="tdebug"][/quote]
Вот как раз если хабом пользуются внешние системы, тогда и требуется лицензия. А в остальном просто таблица, да.
