Текущее время: Пт, сен 12 2025, 12:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2409 ]  На страницу Пред.  1 ... 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 ... 161  След.
 Заголовок сообщения: Re: ZWWW - ФМ для выгрузки данных в WORD, EXCEL
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2015, 15:10
Пн, июн 16 2008, 08:28
Добрый день! Обновились на новую версию (3.03), столкнулись со следующей проблемой:
Заполняем данные на входе, выгружаем форму - все норм, но, если не выйти из транзакции и опять выгрузить - вываливается дамп:
6 CALL FUNCTION 'AC_FLUSH_CALL'
7 EXPORTING
8 SYSTEM_FLUSH = ' '
9 IMPORTING
10 MESSAGE_NR = rc
11 MESSAGE_TEXT = msgli.
12
13 sy-subrc = rc.
14 sy-msgli = msgli.
15
16 CASE SY-SUBRC.
17 WHEN 0.
18 WHEN 1.
19 * system_error
20 MESSAGE ID 'CNDP' TYPE 'X' NUMBER 007 RAISING CNTL_SYSTEM_ERROR.
21 WHEN 2.
22 * method_call_error
>>> MESSAGE ID 'CNDP' TYPE 'X' NUMBER 006 RAISING CNTL_ERROR.
24 WHEN 3.
25 * property_set_error
26 MESSAGE ID 'CNDP' TYPE 'X' NUMBER 006 RAISING CNTL_ERROR.
27 WHEN 4.
28 * property_get_error
29 MESSAGE ID 'CNDP' TYPE 'X' NUMBER 006 RAISING CNTL_ERROR.
30 WHEN 8.
31 * maximal number of modi reached
32 MESSAGE ID 'CNDP' TYPE 'X' NUMBER 011 RAISING CNTL_SYSTEM_ERROR.
Видимо, что-то не закрывается после первой выгрузки, но что-то найти не можем. Патчи GUI и 7, и 14 пробовали - везде так. Кто-нибудь сталкивался с таким?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2015, 15:28
Чт, авг 19 2004, 17:37
7 EXPORTING
9 IMPORTING
10 MESSAGE_NR = rc
Можете поподробней, в какой части кода ZWWW это срабатывает?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2015, 07:14
Во время вызова ZWWW_PREPARE_TABLE, если включить отладку системы:
потом
потом
Внутри этого метода как раз тот ФМ, который в предыдущем сообщении я показал.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2015, 15:24
Я тоже недавно столкнулся со странным поведением класса CL_GUI_FRONTEND_SERVICES.
Вы случаем не используете его перед вызовом ZWWW, или между двумя вызовами?
Попробуйте перед вызовом ФМ выполнить CALL FUNCTION 'FLUSH'.
p.s.
Программа ваша запускается в обычном диалоговом режиме?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2015, 18:03
Пт, фев 17 2012, 15:37
Parazit написал:
sergiucz написал(а):
На счет проблемы вывода в эксель.
Оказалась там совсем старая версия ФМ ZWWW.
Она была инсталирована в 2009 года.
После обновления на новую версию отпишусь.
Заранее спасибо.
У вас что-то получилось?
Жду чтоб дали зеленый свет на обновление данного ФМ.
Parazit написал:
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2015, 10:41
Вт, июн 20 2006, 11:21
Коллеги, а не пробовал ли кто добиться, чтобы в Word'е к тексту, перенесенному посредством движка, применилась стандартная функциональность автоматических переносов?
Проблема такая - пользователь хочет, чтобы в подставленном тексте в ячейке таблицы появлялись авто-переносы.
реализация такая - есть шаблон Word, в нем есть табличка, в ней есть ячейка со значением <Ячейка>. В абзаце включены автоматические переносы (строго говоря, снят флаг "запретить автоматический перенос слов").
Если я для проверки выполняю подстановку текста в MS Word вручную ( стандартной функцией "найти и заменить" меняю "<Ячейка>" на "какой-то кусок текста" ), то переносы тут же появляются.
Если же я выполняю подстановку средствами движка ZWWW, то текст получается без автопереносов. При этом свойства получившегося абзаца правильные. Более того, переносы появляются если дважды ( :shock: ) сделать такое:
- выделить текст, вызвать свойства абзаца и ,ничего не меняя, нажать ОК
Такое ощущение, что программная подстановка , в отличие от ручной, не запускает в Ворде какой-то окончательный пересчет, переформатирование, которое проставляет авто-переносы.
Не подскажете ли?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2015, 12:11
Yegorm написал:
Не подскажете ли?
Попробуйте в шаблоне выделить ячейку <Ячейка> и присвоить Язык/Русский. В Word-2003 работает.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2015, 15:31
Parazit,
спасибо огромное - кажется, помогло! Еще перепроверю. У меня Word 2010
Upd: реально работает! Спасибо еще раз!
Последний раз редактировалось Yegorm Пт, июн 19 2015, 16:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2015, 12:27
Пт, июн 19 2015, 11:56
Parazit, подскажешь, что подшаманить с abap2xlsx, чтобы он работал на 2003 офисе? :?:
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2015, 12:47
xlsx - формат MS Office 2007. У мелкософта есть аддон к Excel-2003 для поддержки формата xlsx.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2015, 13:10
Parazit написал:
Что это за аддон и где его взять? :shock: Это не пакет совместимости 2003 офиса с 2007? :?:
Вопрос в том - можно ли заставить его работать с 2003 офисом и чтобы отчёты исправно выгружались в формате xls???
На компе стоит офис 2003, запускаю демки из abap2xlsx - не открывает, там xlsx формат прописан. Меняю в коде расширение на xls, открывает, но там мазня =(
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2015, 16:18
Parazit написал:
Он самый. Взять на сайте микрософта.
У меня пакет совместимости 2003 офиса с 2007 установлен, обычные файлы xlsx исправно открывает. Если вы сформируете корректный файл xlsx, думаю проблем не будет. С abap2xlsx я не разбирался, насколько корректно он формирует файлы xlsx не знаю.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2015, 10:57
Пн, июн 08 2015, 09:47
Возник такой вопрос. Можно ли во время выгрузки через zwww, сохранить word-ский файл в указанной папке но без вывода документа на экран?(как бы в фоновом режиме)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2015, 12:45
CLOSE_FORM = 'X'
FILE_NAME = имя каталога + имя файла
