Текущее время: Вт, июн 16 2026, 09:17
 Заголовок сообщения: Создание сбытового заказа из закупочного заказа в другой БЕ реализуемо стандартом?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2015, 16:29
Чт, апр 13 2006, 15:58
В рамках холдинга есть два предприятия, БЕ у них разные. Отдел МТС первого предприятия создаёт документы закупки в БЕ1 на закупку сырья у предприятия 2.
Необходимо для отдела сбыта предприятия 2 для реализации продукции предприятию 1 создать заказ клиента в БЕ2. Система R/3 общая для обоих предприятий.
Можно реализовать каким либо стандартным методом?
Хотелось бы в потоке документов видеть документ закупки и наоборот в документ сбыта в закупке, ну и не АВАPить.
 Заголовок сообщения: Re: Создание сбытового заказа с закупочного заказа в другой БЕ реализуемо стандартно ?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2015, 17:28
Можно (через айдоки).
Но лучше бы сразу создавать в MM заказ на перемещение между БЕ (т.е. поставщиком будет не внешний поставщик, а завод продающей БЕ)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2015, 08:04
LKU написал:
Т.е. без продажи ? В БЕ продавца это должно пройти продажей и отразится как реализация . Если это только перемещение запаса между БЕ, то такой вариант не устраивает. Передача через IDOC это ведь тоже АВАПить надо , как минимум для выгрузки данных и адаптации их под сбытовой заказ. Я правильно понял ?
Спасибо за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Создание сбытового заказа с закупочного заказа в другой БЕ реализуемо стандартно ?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2015, 09:31
Чт, май 10 2007, 09:15
Стандартным не получится, только ABAP.
Можно сделать отдельную транзакцию по созданию нужного заказа...
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2015, 10:18
Не понимаю, зачем изобретать велосипед при наличии стандартного потока документов?
1. ME21N Заказ ММ на перемещение между заводами разных БЕ
2. VL10B - исходящая поставка, VL02N кнопка "ОМ" - отпуск материала в продающей БЕ
3. VF01 к исходящей поставке - исходящая фактура в продающей БЕ
4. MIGO к заказу из п1 - поступление материала в покупающей БЕ
5. MIRO к заказу из п1 - входящая фактура в покупающей БЕ
То есть, у потока документов в двух БЕ общее начало (пункт1) и далее к этому заказу есть сбытовая цепочка в одной БЕ и закупочная во второй.
Если есть ABAP ресурсы, лучше потратить их на полезное дело, которого в стандарте нет.
Например:
1. Загрузка MM заказов из п.1 из Excel
2. Сверка внутригрупповых оборотов по потоку документов 1-5 (что в покупающей БЕ оприходовали и отфактурировали ровно столько же, сколько отгрузили и отфакутрировали в продажющей)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2015, 10:25
Это возникает, когда между БЕ необходимо сделать не перемещение, а продажу покупку, чтобы возникла дебитово-кредиторская задолженность...
Это специфика организационное единицы...
У нас сделано, аналогичным образом - продажа - покупка...
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2015, 10:29
Большое спасибо за информацию. Будем думать над Вашим вариантом решения.
